resistenza interna multimetro
[11] Re: resistenza interna multimetro
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 18 feb 2012, 20:54
ma il problema è il multimetro che misura di più o la batteria che effettivamente è a 1.6 invece di 1.5?
21 1 5
[12] Re: resistenza interna multimetro
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 18 feb 2012, 21:07
Prendi il tester e misura una resistenza di qualsiasi valore. Il valore corrisponde esattamente con quello nominale? Si chiama tolleranza.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[13] Re: resistenza interna multimetro
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 18 feb 2012, 21:14
purtroppo le resistenze ancora mi devono arrivare comunque su di loro c'è la fascetta colorata che indica la tolleranza, il mio dubbio era se "sbagliava" il multimetro o la batteria effettivamente è 1.64 V
21 1 5
[14] Re: resistenza interna multimetro
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 feb 2012, 21:26
Solitamente le batterie, se ben cariche, hanno una tensione maggiore di quella nominale.
Per dirla con parole tue, il multimetro non sbaglia.
[15] Re: resistenza interna multimetro
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 19 feb 2012, 0:44
Ho notato anche che se misuro la tensione di una batteria e metto la manopola su 2 dice 0.963 V, mentre se la netto su 20 perché dà 0.94 invece di 0.96? Devo affidarmi alla prima?
21 1 5
[16] Re: resistenza interna multimetro
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 19 feb 2012, 2:15
Se cambi la scala di misura è normale. Una domanda: hai bisogno di un libro su cui studiare?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[17] Re: resistenza interna multimetro
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 20 feb 2012, 12:04
no ma credo che 0.963 si arrotonda a 0.96 non 0.92 come fa il multimetro
21 1 5
[18] Re: resistenza interna multimetro
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 feb 2012, 12:16
La precisione assoluta e' impossibile da ottenere anche con multimetri di qualita' e di prezzo elevato.
Questo perche', anche all'interno del multimetro ci sono dei componenti che devono fare i conti con la cosiddetta "tolleranza" dipendente non solo dai componenti stessi ma anche da fattori relativi alla temperatura cui essi lavorano.
Come ti e' gia' stato detto, dovrai quindi accontentarti di misure sempre e comunque approssimate.
[19] Re: resistenza interna multimetro
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 20 feb 2012, 13:45
Concordo nell'impossibilità di effettuare misure esatte al 100% ed aggiungo che sarebbe bene introdurre la classe di precisione di uno strumento l'errore relativo e l'errore assoluto in sede di misura.Inoltre se la vogliamo dire tutta bisogna tenere conto del modo di inserzione dello strumento nel circuito di misura oltre che per i multimetri elettronici la rispondenza al vero valorre efficace delle grandezze elettriche.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
[20] Re: resistenza interna multimetro
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 22 feb 2012, 19:40
Nel mio multimetro c'è un'ingresso protetto da un fusibile per correnti fino a 0.5 A e un altro non protetto fino a 20 A, posso usare soltanto quella da 20 A o cambia qualcosa nelle misure di piccole correnti?
21 1 5
