Leggendo, mi sono sorti alcuni dubbi riguardanti la caratteristica dell'arco elettrico.
Il primo (punto 1) è instabile in quanto una piccola variazione di corrente provoca o l'aumento della stessa, o la sua estinzione. Il punto 2 è invece stabile in quanto un aumento della corrente non può essere sostenuto dal generatore ed una sua diminuzione è immediatamente annullata dal generatore.
Vorrei chiedervi:
- se ho ben capito, supponendo di definire con
la corrente in corrispondenza del punto 1 e con
quella in corrispondenza del punto 2, l'arco elettrico si mantiene "attivo" per valori di corrente
?- se
l'arco elettrico si estingue perché la tensione
del generatore è inferiore a quella di mantenimento dell'arco ? (se è cosi vale quindi lo stesso per
?)- perché se la corrente al punto 2 diminuisce, la sua diminuzione è annullata dal generatore ?
Grazie mille.
e
dati.
, rappresentata dalla curva concava rossa; così pure il generatore reale di fem
e resistenza interna
, rappresentata dalla retta discendente nera,
, di intercette
. Questo si verifica in due punti. Ma il primo, 1, è instabile, il 2 è stabile, quindi è questo il punto di funzionamento del circuito, nel quale dunque circola la corrente
, la retta è sotto la curva. Non appena la corrente supera
deve diventare uguale ad
e ciò è possibile solo se aumenta
, in quanto
. A questo punto la corrente non può aumentare ulteriormente in quanto la tensione d'arco è in quella zona superiore a quella ai morsetti del generatore:
, la retta è sotto la caratteristica d'arco. Quindi la corrente non può diventare maggiore di
Grazie mille.
è la tensione d'arco mentre con
che non capisco cosa sono...
