Altezza scatola derivazione
Foto Utentemarconu1980
5 3
[1] Altezza scatola derivazione
Messaggioda Foto Utentemarconu1980 » 23 feb 2012, 18:31
salve ho una scomessa con un collega elettricista per l' installazione della scatola di derivazione sotto il quadro elettrico,esiste una norma che mi dice l'altezza che deve avere da terra la scatola??? io seguo sempre le altezze della bticino che mi dice, scatola di derivazione ad un altezza di 30 cm da terra, misurata dalla parte centrale della scatola,, quindi da terra nalla parte inferiore della scatola misura 22cm .quindi sono a norma????.mi pare che la norma dice di non scendere sotto i 17,5 cm con prese ecc....
ciao grazie
Ultima modifica di Foto Utentemarconu1980 il 23 feb 2012, 18:51, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
Contatta:
[2] Re: altezza scattola derivazione ,
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 23 feb 2012, 18:36
:shock: "scatola" ;-)
'˙˙˙·٠•● Alberto ●•٠·˙˙˙'
________________________
http://www.ajk.altervista.org
5 3
[3] Re: altezza scatola derivazione ,
Messaggioda Foto Utentemarconu1980 » 23 feb 2012, 18:52
cassetta derivazione,, va bene??
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[4] Re: altezza scatola derivazione ,
Messaggioda Foto Utenteattilio » 23 feb 2012, 19:05
Scatola o cassetta, ci manca solo che la norma metta anche dei paletti sull' altezza a cui incassarle!
Basta avere un po' di buon senso, per il resto diventa "solo" un problema estetico.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
5 3
[5] Re: altezza scatola derivazione ,
Messaggioda Foto Utentemarconu1980 » 23 feb 2012, 19:10
ciao,scatola di derivazione,, come questa nella foto.........
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
Contatta:
[6] Re: altezza scatola derivazione ,
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 23 feb 2012, 19:10
La mia era solo un'osservazione alla grammatica, nell'utilizzo della parola scatola con una T e non con due :-)
Ora ho notato che hai modificato tutto :) bene
5 3
[7] Re: altezza scatola derivazione ,
Messaggioda Foto Utentemarconu1980 » 23 feb 2012, 19:20
certo grazie :-) :-) :-) :-) :-) :-) non problem
Foto UtenteStefanoSunda
2.885 3 6 10
[8] Re: altezza scatola derivazione ,
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 23 feb 2012, 21:36
5 3
[9] Re: altezza scatola derivazione ,
Messaggioda Foto Utentemarconu1980 » 24 feb 2012, 12:53
siii grazie stefano ,sono uguali a quelli che uso dalla bticino....
Foto Utenteconsole6
2.261 4 10 12
Contatta:
[10] Re: altezza scatola derivazione ,
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 27 feb 2012, 19:12
Questo schema non è male, bravo stefano!
Meriti il voto
ƎlectroYou e ne sai di più!
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
