Navigando in rete ho trovato un dispositivo che dovrebbe rilevare eventuali anomalie sui circuiti di sicurezza.
Se ho capito bene dovrebbe essere una sorta di relè amperometrico che interviene solo nel caso in cui un ponticello venga dimenticato a monte della catena sicurezze. Quindi (da quel che ho capito) se ad esempio un contatto di una singola porta va a massa e il collegamento di terra per qualche motivo non funziona il dispositivo non serve a nulla.
Dato che le regole antinfortunistiche, almeno quelle italiane, vietano l' utilizzo di ponticelli fissi sulle sicurezze mi domando fino a che punto possano essere utili questi dispositivi. Almeno che non funzioni diversamente da come ho capito...
http://www.safelevator.net/fssg.html
Dispositivo di sicurezza per ascensori
1 messaggio
1 messaggio
