illuminare il bagagliaio con strisce led
[1] illuminare il bagagliaio con strisce led
Messaggioda Foto Utenteluca1975 » 27 feb 2012, 11:07
Ciao a tutti, come da titolo vorrei illuminare il bagagliaio della mia panda con delle strisce di led.
Le strisce si devono accendere solo all'apertura del bagagliaio.
Come posso realizzare la modifica?? è possibile passare per la scatola dei fusibili, ed inserircene uno magari su qualche "slot" libero? Ringrazio anticipatamente chi voglia partecipare alla realizzazione della modifica.
Un saluto a tutti.
Foto Utenteluca1975
[2] Re: illuminare il bagagliaio con strisce led
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 27 feb 2012, 17:08
Nel bagagliaio c'è una luce di cortesia ?
Arduino + Meteo = TempDuino (Articoli)
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[3] Re: illuminare il bagagliaio con strisce led
Messaggioda Foto Utenteluca1975 » 28 feb 2012, 17:57
no.
è proprio perché non c'è nessun punto di luce che vorrei portarcelo con delle strisce di led
Foto Utenteluca1975
[4] Re: illuminare il bagagliaio con strisce led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 feb 2012, 18:06
L'alimentazione puoi ricavarla direttamente dalla batteria; basta portare il positivo, la massa e' la carrozzeria.
Per l'accensione all'apertura, cercherei da uno sfasciacarrozze l'apposito interruttore che veniva montato su molte vetture.
Bisognerebbe comunque, qualunque sia la tua scelta, conoscere il tipo di led che devi impiegare per dimensionare il tutto.
[5] Re: illuminare il bagagliaio con strisce led
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 feb 2012, 18:13
Ti serve un qualche switch da posizionare sulla chiusura del bagagliaio. Si suppone che la alimentazione sia di 12V. Quante strice da quanti LED vuoi mettere? A quale corrente di alimentazione vuoi alimentare ogni striscia?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[6] Re: illuminare il bagagliaio con strisce led
Messaggioda Foto Utenteluca1975 » 28 feb 2012, 19:15
Poco fa, avendo un po' di tempo libero, ho attaccato il positivo della batteria al positivo di una striscia di 56 led a luce fredda a bassa illuminazione ( quelle che si trovano nei negozi di elettronica a 5 euri al metro ), e il negativo della striscia alla carrozzeria interna del bagagliaio sotto la mochette dove vorrei installare l'interruttore a pressione. Ho notato che sulla superficie della carrozzeria non fa contatto , forse perché verniciato non lo so, ho duvuto far fare contatto su un punto di giuntura dove c'era la lamiera "viva". Comunque il test è andato a buon fine e i led si sono accesi benissimo.
Adesso, dopo aver trovato la via per far passare il filo dal vano motore al bagagliaio, da dove lo faccio partire dalla batteria direttamente o da uno slot dellla scatola dei fusibili ? è consigliabile interporre un fusibile??
Per l'interruttore penso di rimediarlo dallo sfasciacarrozze, anzi ne prenderò 5-6 tipi in modo da installarci quello più adatto.
Grazie delle risposte
Foto Utenteluca1975
[7] Re: illuminare il bagagliaio con strisce led
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 feb 2012, 19:40
La alimentazione se non erro la puoi ottenere dall'accendino sul cruscotto. Altri collegamenti non li conosco.. Dovresti specificare le caratteristiche richieste..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[8] Re: illuminare il bagagliaio con strisce led
Messaggioda Foto Utenteluca1975 » 28 feb 2012, 19:58
volevo installare una striscia da 9 led ad alta illuminazione luca calda( dovrebbero essere quelli che in ogni punto luce ce ne sono tre led insieme ), la corrente è quella della batteria quindi 12V.
non appena ho tutto il materiale faccio delle foto e posto tutto
Foto Utenteluca1975
[9] Re: illuminare il bagagliaio con strisce led
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 feb 2012, 20:08
luca1975 ha scritto:la corrente è quella della batteria quindi 12 V
12V è la tensione di alimentazione, a me interessa sapere la corrente che vuoi che consumi ciascuna striscia di LED, possibilmente in mA.
Ricordati di cliccare su "inserisci in linea con il testo" se inserisci le foto, di cosa però?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[10] Re: illuminare il bagagliaio con strisce led
Messaggioda Foto Utenteluca1975 » 28 feb 2012, 20:27
questi sono i led che vorrei installare ( una striscia di 9 led )
adesso per i mA non saprei, visto che sono ad alta luminosita direi che li mando al minimo, il bagagliaio delle panda non è che sia tutto sto grande, la luce dovrebbe servire giusto il tempo di prendere le buste della spesa, o le catene da neve, o il kit di riparazione delle gomme, insomma pochi minuti di luce per non andare alla cieca, come dice la parola luce di "cortesia".
Non so proprio dammi una dritta tu, come se lo dovessi fare sulla tua auto.
Foto Utenteluca1975
