impianto esterno di casa.....
marconu1980
5 3 - Messaggi: 27
[1] impianto esterno di casa.....
salve, allora mi servirebbe un aiuto. in un impianto elettrico di casa devo uscire con 3 tubi:uno per il montante di linea che va al contattore enel , uno per il telefono e uno per il citofono.volevo passare i 3 tubi in un unico pozzetto e da li diramo le linee. e possibile questo per buona norma???o devo mettere un pozzetto per il telefono uno per il citofono e uno per il montante e fm???
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
- Contatta:
[2] Re: impianto esterno di casa.....
In proprietà privata e con impianti propri (non del gestore rete elettrico o telefonica), si può anche utilizzare un pozzetto di smistamento unico, l'importante è che non ci siano derivazioni, deve essere solo un rompitratta. Se la linee telefonica è del gestore, bisogna tenerla separata, o sentire il gestore se accetta questa soluzione.
Michele Lysander Guetta
console6
2.261 4 10 12 - Expert EY
- Contatta:
[3] Re: impianto esterno di casa.....
Mike ha scritto:...deve essere solo un rompitratta...
nel senso che deve essere solo di passaggio per i cavi, giusto?
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
- Contatta:
[4] Re: impianto esterno di casa.....
console6 ha scritto:nel senso che deve essere solo di passaggio per i cavi, giusto?
Si, senza derivazioni.
marconu1980
5 3 - Messaggi: 27
[6] Re: impianto esterno di casa.....
ciao scusate ,in pratica e cosi nel pozzetto entrano telefono montante e citofono dal pozzetto poi partono i tre tubi che fanno 10m e vanno al muretto dove c'è il citofono il contatore enel e la scatola per l'allaccio telefono.quindi il pozzetto mi serve solo per uscire i tubi di casa e da li dirammo le varie linee.quindi è a norma ????
console6
- Contatta:
[7] Re: impianto esterno di casa.....
Te lo ha detto
Mike ha scritto:..., l'importante è che non ci siano derivazioni, deve essere solo un rompitratta. Se la linee telefonica è del gestore, bisogna tenerla separata, o sentire il gestore se accetta questa soluzione.
marconu1980
5 3 - Messaggi: 27
[8] Re: impianto esterno di casa.....
ok grazie a tutti poi i cavi montante citofono devono essere isolati per la massima tensione???
- Contatta:
[9] Re: impianto esterno di casa.....
marconu1980 ha scritto:ok grazie a tutti poi i cavi montante citofono devono essere isolati per la massima tensione???
I cavi energia sono interrati per cui sono isolati 0,6/1kV e quindi equivalenti al doppio isolamento, per cui non è necessario che lo sia anche il cavo citofonico, in ogni caso deve essere idoneo alla posa interrata e di conseguenza avrà anche una tensione di isolamento più elevata.
marconu1980
5 3 - Messaggi: 27
[10] Re: impianto esterno di casa.....
grazie mike,un ultima cosa .cavo citofono e montante linea possono passare nello stesso tuvo cavidotto???
