ho un problema con la mia fedele autoradio del 2004 (eheheh) una Sony CDX-M8800.
Purtroppo da quando portai l'auto in concessionaria a fare un tagliando e a far sistemare
la mascherina attorno all'autoradio ho scoperto al ritiro che l'autoradio aveva il display non funzonante
e la radio FM non funzionava più, in pratica andava solo con i cd.
Dopo varie imprecazioni (autoradio pagata all'epoca 400 euro appena uscita) sono riucita a far andare
di nuovo la radio FM, nel maneggiarla avevano danneggiato il connettore dell'antenna, però ora il problema
è che il display non funziona... cercherò di essere molto chiaro per aiutarvi nel capire.
L'autoradio è del tipo con frontalino GIREVOLE, all'esterno c'è un grosso display, girandolo (è motorizzato)
all'interno troviamo i tasti di controllo e un display molto più piccolino (posto delle foto)
IN ALTO IL DISPLAY ESTERNO (NON FUNZIONANTE)
IN BASSO LA PARTE INTERNA (TUTTO FUNZIONANTE)
La mia domanda è ovvia, è possibile sistemare il display nel caso in cui si fosse solo bruciato qualche
componente (e non il display)???
DIsplay interno ed esterno + i tasti sono tutti su un unico circuto (o basetta mi pare si chiami in elettronica).
Può esservi utile una foto molto ingradita del circuito?
Sicuramente lo schema vi sarebbe più utile però non riesco a reperirlo.
Grazie a tutti x l'aiuto!
