Circuito sonoro Trigger di Schmitt
[1] Circuito sonoro Trigger di Schmitt
Messaggioda Foto UtenteLookerbie » 2 mar 2012, 19:42
Ciao a tutti,
mi sto approcciando all'elettronica da poco tempo soprattutto per ciò che riguarda il suono.
Ora ho realizzato un piccolo circuito perfettamente funzionante e molto interessante trovato a questo link http://www.ralfschreiber.com/solarsound/solarsound.html
Sono contento del risultato, ma vorrei capirne più a fondo il funzionamento.
Premetto che so cosè un trigger e come funziona, ma non capisco la configurazione a loop creata e come funzioni da segnale di ingresso quello proveniente dal pannello.
Suggerimenti?
Grazie in anticipo!
5 4
[2] Re: Circuito sonoro Trigger di Schmitt
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 mar 2012, 20:11
Quello che arriva dal pannello non e` il segnale di ingresso, ma l'alimentazione.
Potresti fare lo schema vero, con i simboli giusti per R, C e per le porte a trigger di Schmitt che ci sono nell'integrato.
Che cosa sai di elettronica? Che cosa hai studiato?
[3] Re: Circuito sonoro Trigger di Schmitt
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 2 mar 2012, 21:26
Un inverter di schmitt può essere usato come oscillatore in questa configurazione di massima.
All'inizio il condensatore è scarico, l'inverter quindi avrà una tensione di uscita \text{V}_s=\text{V}_{cc}. Il condensatore si caricherà.
Ma quando la tensione in ingresso supera \frac 2 3 \text{V}_{cc}, cioè la tensione di soglia alta, l'inverter si inverterà :mrgreen: e avrà una tensione di uscita \text{V}_s=0. Il condensatore si scaricherà.
E quando la tensione scende a \frac 1 3 \text{V}_{cc}, l'inverter inverte di nuovo e ritornerà allo stadio di inizio, eccetto che il condensatore sarà leggermente carico.
L'uscita oscillerà quindi con ampiezza di \frac 1 3 \text{V}_{cc}.
Il tempo di transizione sarà
\text{t}_\text{trans}=\text{T}_c(\frac 2 3 \text{V}_{cc})-\text{T}_c(\frac 1 3 \text{V}_{cc})=-\tau\ln{\frac 1 3}+\tau\ln{\frac 2 3},
che si riduce a
\text{t}_\text{trans}=\tau\ln{2}.
La frequenza sarà quindi
\nu=\frac 1 {2\tau\ln{2}}=\frac 1 {\tau\ln{4}}.
Spero ti basti. Se vuoi qualcos'altro basta chiedere. O_/
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [Foto UtenteIsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[4] Re: Circuito sonoro Trigger di Schmitt
Messaggioda Foto UtenteLookerbie » 3 mar 2012, 1:06
fondamentalmente il mio circuito di base è questo
che spero si veda.
L'alimentazione la do all'integrato e varia a seconda della luce che arriva al pannello.
Il suono prodotto dal piezo varia, naturalmente, a seconda di dove viene prelevato il segnale.
Che cosa so di elettronica? Diciamo che sono perito industriale in telecomunicazioni, diplomato 12anni fa, poi ho studiato informatica e solo da qualche mese ho rimesso mano su alcuni circuiti per il laboratorio con cui collaboro. Indomma, dovrei saperne di più ma pian piano sto cominciando a ricordare..
:D
ah, ho scaricato ora fidocadj, eccezionale!
5 4
[5] Re: Circuito sonoro Trigger di Schmitt
Messaggioda Foto UtenteLookerbie » 4 mar 2012, 13:57
Credo di aver capito, correggetemi se sbaglio.
Visto che il funzionamento di base è quello di un oscillatore, il loop con il secondo trigger è usato per variare ulteriormente la tensione in ingresso, andando a squadrare in maniera più fine il segnale prodotto dal primo oscillatore e riproducendolo in ingresso. no?
5 4
[6] Re: Circuito sonoro Trigger di Schmitt
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 mar 2012, 14:14
Il tuo circuito, per quel poco che ne so, non è corretto. Per realizzare unoscillatore di trigger ne basta uno solo. Il tuo circuito assomiglia all' oscillatore RC realizzato con porte logiche normali, non con i trigger e che è questo.
In questa pagina sono spiegate diverse tipologie di oscillatori realizzati con porte logiche, compresi i trigger.
73,9k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 125 ospiti
