Sensore battimani
Sensori, trasduttori, regolatori...
[1] Sensore battimani
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 2 mar 2012, 4:32
Salve, so che l'argomento è stato più volte ribattuto, ma vorrei chiederVi se potreste cortesemente postare uno schema di circuito battimani, dovrei implementarlo in una lampada che funziona a 12Volt e dove ho utilizzato moduli led per l'illuminazione. Ve ne sarei molto grato poiché su internet ho trovato diversi schemi differenti gli uni dagli altri. Ho anche notato che il lasso di tempo nel quale il circuito resta chiuso varia e a me servirebbe che si chiudesse e si riaprisse solo con il dovuto segnale acustico. Rimettendomi alla vostra saggezza Vi ringrazio anticipatamente per le eventuali collaborazioni :)
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[2] Re: Sensore battimani
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 mar 2012, 8:33
Ecco uno schema,
(Puoi utilizzare le tua lampada a LED al posto del relè)
E' però chiaro che questo è sensibile a qualsiasi suono
che superi un dato livello di intensità (quindi non
discrimina il battito delle mani rispetto ad altri "rumori")
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Sensore battimani
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 2 mar 2012, 15:30
Capisco e nel caso in cui volessi ottenere una maggiore precisione? Per esempio, se volessi far azionare il dispositivo con due battiti di seguito, come dovrei fare? Non pretendo una precisione estrema, ma tanto quanto le luci non si accendano ad ogni rumore di qualsiasi natura.
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[4] Re: Sensore battimani
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 mar 2012, 15:40
Naturalmente il circuito si complica e bisogna
stabilire che tipo di "sequenza di rumore"
deve essere identificata.
Per es. : 1s rumore, 1s pausa, 1s rumore...
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Sensore battimani
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 2 mar 2012, 15:44
Bene, in tal caso avrebbe cortesemente un circuito del genere da postare? sarei interessato alla realizzazione dello stesso, complesso o semplice che sia.
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[6] Re: Sensore battimani
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 mar 2012, 16:16
Un semplice riconoscimento della sequenza indicate
è ottenibile inviando il segnale proveniente dal rilevatore
di rumore ad uno shift-register (con adatto generatore di clock).
In principio così:
Se la sequenza è verificata, si ha un segnale di uscita in OUT-
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Sensore battimani
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 2 mar 2012, 21:40
Mi scusi, credo di essermi spiegato male, intendevo dire il circuito del sensore battimani che comprende la funzione di accensione/spegnimento con due segnali acustici ravvicinati.
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[8] Re: Sensore battimani
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 mar 2012, 22:16
Infatti, per rilevare la sequenza impulso,pausa, impulso
è possibile utilizzare il circuito indicato.
Se il suono segue questa sequenza nei tempo stabiliti,
si ha il comando.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: Sensore battimani
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 2 mar 2012, 22:23
In pratica il circuito da lei caricato in formato fidocad è quello che, una volta realizzato, mi permetterà di accendere e spegnere la mia lampada?
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[10] Re: Sensore battimani
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 mar 2012, 22:32
Per accedere e anche spegnere una lampada con
un unico comando, occorre aggiungere un elemento
bistabile (un relè a passo oppure un FlipFlop), cioè
che cambi di stato, rimanendovi sino al comando
successivo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Torna a Sensoristica
