DETERMINARE I LIVELLI DI UN CIRUCUTIO LOGICO
[1] DETERMINARE I LIVELLI DI UN CIRUCUTIO LOGICO
Messaggioda Foto Utenteantoniosim » 4 mar 2012, 17:38
CHIEDO CORTESEMENTE COME RISOLEVERE LA FUNZIONE LOGICA DI SINISTRA DELL'UGUALE PER OTTENERE QUELLA DI DESTRA MEDIANTE LE PROPRIETà E I TEOREMI DELL'ALGEBRA BOOLEANA.
B\cdot A + (\bar{A}\cdot C)=(\bar{A}+ B)\cdot \left ( A+C \right )
E COME DETERMINARE I LIVELLI DI UN CIRUCUTIO LOGICO
\bar{B}\cdot A\cdot (\bar{D}\cdot C+\bar{E}\cdot F)\cdot (A+C)
GRAZIE ANTONIO
Ultima modifica di Foto UtenteDirtyDeeds il 4 mar 2012, 18:33, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Devi mettere solo il codice LaTeX non il link!
15 1 5
5
[2] Re: DETERMINARE I LIVELLI DI UN CIRUCUTIO LOGICO
Messaggioda Foto Utenteargento » 4 mar 2012, 17:45
Per prima cosa non si scrive in maiuscolo,equivale a urlare.
Secondo,non vedo alcuna formula ma solo un messaggio che mi sembra tanto uno di quelli prestampati del forum!!!Riprova a scrivere correttamene la funzione in latex.
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[3] Re: DETERMINARE I LIVELLI DI UN CIRUCUTIO LOGICO
Messaggioda Foto Utentemrc » 4 mar 2012, 17:53
Foto Utenteantoniosim, questo è il terzo thread che apri sullo stesso argomento, non si può [-X , inoltre senza inserire le funzioni logiche nel giusto modo.
Hai letto la guida che ti ho indicato al seguente thread?
viewtopic.php?f=1&t=33258
Il cui link è:
http://www.electroyou.it/mrc/wiki/intro ... o-di-latex
Ultima modifica di Foto Utentemrc il 4 mar 2012, 18:08, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[4] Re: DETERMINARE I LIVELLI DI UN CIRUCUTIO LOGICO
Messaggioda Foto Utenteasdf » 4 mar 2012, 17:59
Foto Utenteantoniosim, oltre ad invitarti a seguire i consigli dati da Foto Utentemrc ed Foto Utenteargento, cestino gli altri due topic uguali a questo.
Continua quindi a discutere dell'argomento (seguendo le regole prescritte per l'utilizzo del forum) in questo topic, senza aprirne un altro identico.
Buona prosecuzione.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[5] Re: DETERMINARE I LIVELLI DI UN CIRUCUTIO LOGICO
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 mar 2012, 18:00
E' questa l'espressione booleana da risolvere?
B\cdot A + (\bar{A}\cdot C)=(\bar{A}+B)\cdot \left ( A+C \right )
(Le 2 con sono uguali!)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6] Re: DETERMINARE I LIVELLI DI UN CIRUCUTIO LOGICO
Messaggioda Foto Utenteantoniosim » 4 mar 2012, 18:03
g.schgor ha scritto:B\cdot A + (\bar{A}\cdot C)=(\bar{A}+B)\cdot \left ( A+C \right )
come posso risolvere le'equazione di sinistra per ottenere quella di destra mediante la proprietà dell'algebra booleana? grazie antonio
e come devo procedere per determinare i livelli logici della seguente funzione logica
Y=A\cdot \bar{B}\cdot \left ( C\cdot \bar{D}+\bar{E}\cdot F \right )
15 1 5
[7] Re: DETERMINARE I LIVELLI DI UN CIRUCUTIO LOGICO
Messaggioda Foto Utenteantoniosim » 4 mar 2012, 18:13
si sig schor
15 1 5
[8] Re: DETERMINARE I LIVELLI DI UN CIRUCUTIO LOGICO
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 mar 2012, 18:21
La prima , ho già detto che non è un uguaglianza
(sei sicuro di averla riportata esattamente?)
Per la seconda, basta sviluppare il prodotto,
ottenendo le due combinazioni "vere" (su 16)
delle variabili
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: DETERMINARE I LIVELLI DI UN CIRUCUTIO LOGICO
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 mar 2012, 20:04
Sì, in effetti, sviluppando la seconda espressione risulta
\overline A\cdot A+\overline A\cdot C+ B\cdot A+B\cdot C
Ora il primo termine è =0 e l'espressione differisce per il termine BC
rispetto a quanto indicato nelle prima espressione riportata
nei post precedenti
Questa differenza mi ha tratto in inganno a prima vista, ma
rivedendo più attentamente l'espressione si riconosce che il termine
è già compreso negli altri 2
Infatti scrivendolo nella forma B\cdot C\cdot (A+\overline A)
si ha che ABC è compreso in AB e \overline A BC è compreso in \overline A C.
In definitiva per passare dalla prima alla seconda espressione,
bisogna aggiungere alla prima \overline A\cdot A e B\cdot C
e raccoglierli come \overline A (A+C)+B(A+C) . da cui si ricava la seconda.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 33 ospiti
