analizzatore di spettri audio a led
[1] analizzatore di spettri audio a led
Messaggioda Foto Utente3nigm4 » 6 mar 2012, 17:14
ciao a tutti,
sono nuovo e studio elettronica in un iti,
ho cercato su internet circuiti vari per costruire un analizzatore di spettri audio a led...
ma il più semplice che ho trovato è questo
http://www.gpekit.com/pdf/mk3985.pdf
per me impensabile da creare a casa...
io pensavo di crearne uno, che sfrutti la capacità dei diodi di abbassare la tensione,
mi spiego...
se il primo led è attaccato in serie a un diodo si accenderà solo quando il microfono alzerà la tensione oltre i 0.6 V, il secondo led in serie a 2 diodi, il terzo 3 e così via...
ora mi chiedo, :shock: , è un progetto che sta in piedi? :mrgreen:
Foto Utente3nigm4
0 1 2
[2] Re: analizzatore di spettri audio a led
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 6 mar 2012, 17:23
Benvenuto nel forum Foto Utente3nigm4 :-)
1) Analizzatore di spettro non di spettri. Serve per dare una visualizzazione grafica dello spettro delle frequenze audio, non serve per analizzare i fantasmi.
2) I circuiti non si creano ma si costruiscono, magari dopo averli progettati.
3) I diodi non hanno nessuna capacità di abbassare la tensione
4) La storia dei LED che si accendono uno alla volta è completamente sbagliata, è pura fantasia. La tensione non si comporta come l' acqua in un serbatoio.
In buona sostanza il tuo progetto non sta in piedi neanche a pregare cinese.
sorry
73,9k 8 12 13
[3] Re: analizzatore di spettri audio a led
Messaggioda Foto Utente3nigm4 » 6 mar 2012, 18:47
grazie comunque per la risposta :D
comunque si l'idea era di creare un qualcosa... tipo una fila di led che mostri la frequenza del suono...
qualche suggerimento?
Foto Utente3nigm4
0 1 2
[4] Re: analizzatore di spettri audio a led
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 7 mar 2012, 0:04
Credo che quello che hai postato sia la versione più semplice da costruire!
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[5] Re: analizzatore di spettri audio a led
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 7 mar 2012, 0:23
3nigm4 ha scritto:... l'idea era di creare un qualcosa...
Non si "crea" niente, non sei Dio!
Semmai si costruisce! "[#]"
E Foto UtenteDonJ ha già dato la risposta.
73,9k 8 12 13
[6] Re: analizzatore di spettri audio a led
Messaggioda quenci » 7 mar 2012, 0:40
Semmai un analizzatore di spettri lo puoi utilizzare in luoghi come questi:
Immagine :mrgreen:
quenci
327 2 4 5
[7] Re: analizzatore di spettri audio a led
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 mar 2012, 1:59
wow ! Dov'è 'sto posto ?
[8] Re: analizzatore di spettri audio a led
Messaggioda Foto Utentesolderman » 7 mar 2012, 2:47
3nigm4 ha scritto:
.......tipo una fila di led che mostri la frequenza del suono...
Che cosa intendi con questo? Forsi intendi il livello di una frequenza.... Perché il suono, almeno quello che l'orecchio umano può percepire, può essere formato da diverse frequenze che partono da circa 20 Hz a 20 kHz..... cioè tutti i suoni (musica ecc...) e rumori (auto, treni, aspiraporvelre ecc...) che sentiamo quotidianamente...
Una cosa che potresti fare è un analizzatore di livello per bassi-medi-alti: fai dei filtri attivi, (passa basso, passa banda e passa alto, se cerchi magari qualche kit del genere esiste) all'uscita di ognuno di questi potresti metterci un integrato per VU meter LM3916, fa da pilotaggio per 10 led messi a "barra". Praticamente fai un VU-meter per tre (bassi-medi-alti..). E' un'idea che mi è balzata in testa, non l'ho mai realizzata ma credo che possa funzionare...
518 1 4
[9] Re: analizzatore di spettri audio a led
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 mar 2012, 2:59
A parte poi che i suoni "reali" hanno attack,envelope e decay
[10] Re: analizzatore di spettri audio a led
Messaggioda Foto Utentesolderman » 7 mar 2012, 4:01
claudiocedrone ha scritto:A parte poi che i suoni "reali" hanno attack,envelope e decay
Senza offesa, ma sono su questo forum da pochissimo e mi viene già voglia di cancellarmi....
SONO DIPLOMATO (scusate lo stampatello) IN ELETTRONICA e TELECOMUNICAZIONI, LAVORO nel campo dell'elettronica da qunidici anni, SONO TITOLARE e fondatore di un'azienda che opera nel settore elettronico (e sinora sono entrato in punta di piedi, SENZA farlo pesare a nessuno)....
Ogni giorno ho a che fare con schede, circuiti, strumentazione, rework station (per questo mi sono chiamato Foto Utentesolderman) ecc.... Faccio ordini da RS, Farnell ecc..., leggo data sheet ecc...
Dal mio professore di telecomunicazioni e sul libro dove ho studiato NON ho sentito parlare dei tuoi termini "attack" ecc... (ma di sicuro esistono, non lo mettono in dubbio). Ho l'impressione che sembra che non ti interessa quello che ho scritto ma ti piace giocare a chi ce l'ha più lungo. =D> ....(l'emoticon è ironico..). Abbi almeno l'accortezza di spiegarti, perché non sono "nato imparato", perché mi sembra che con questo atteggiamento tu abbia già tirato fuori il righello....
518 1 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 75 ospiti
