direi che dovresti accantonare tutto quanto. Gli eli che sono a LiPo e che nascono con quella tensione non dovrebbero essere modificati. Se hai un motore per ciclico - comune e rotore di coda la corrente minima alla partenza potrebbe essere di qualche decina di A (ma arriva anche a 150 A per i modelli da gara). La corrente viene regolata dalla ricevente con un sistema ad impulsi di larghezza variabile che sopporta al massimo una determinata corrente e che usa dei MOS Ultra-low RDSon in parallelo (anche 20 40).
Se intendi costruire un eli ti serve un regolatore di giri per il numero di celle di cui disponi ed un BEC per alimentare la ricevente. Ma se ci pensi non bisogna mai alimentare in un eli la ricevente con lo stesso pacco del rotore per avere il controllo in autorotazione (motore esausto ma controlli funzionano). Se non hai l'autorotazione come negli eli base comunque avresti i controlli a motore esausto.
Lascia perdere.
Kaapo
