Ciao a Tutti,
domanda secca: è possibile che disturbi di linea elettrca (di qualsiasi tipo), possano interferire con la temporizzazione di un timer elettronico con oscillatore al quarzo (aumentando la velocità del timer)? Se si, come e quali disturbi possono creare questo problema.
Vi ringrazio!!
Ciao!
Quarzo e disturbi elettrici
2 messaggi
Stavo guardando i vecchi messaggi senza risposta, e mi sono imbattuto in questo.
Disturbi di natura elettromagnetica, specialmente se forti, vicini e contenenti alte frequenze (generati per esempio da fulmini, grosse scintille, dimmer senza filtri antidisturbo, campi magnetici non schermati, forni a microonde, ma anche telefoni mobili ecc.) possono indurre (per la legge di Faraday-Neumann-Lenz) su apparecchi non adeguatamente progettati e schermati delle forze elettromotrici e delle correnti che ne disturbano il normale funzionamento (arrivando in alcuni casi anche a distruggerli).
Per questi problemi in Europa è stata emessa la direttiva EMC.
Ciao!
Risposta secca: sì.MARCO VARONE ha scritto:domanda secca: è possibile che disturbi di linea elettrca (di qualsiasi tipo), possano interferire con la temporizzazione di un timer elettronico con oscillatore al quarzo (aumentando la velocità del timer)?
MARCO VARONE ha scritto:Se si, come e quali disturbi possono creare questo problema.
Ciao!
2 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 155 ospiti
