Monitor Samsung, condensatori e problema
[1] Monitor Samsung, condensatori e problema
Messaggioda Foto UtenteSlash23 » 9 mar 2012, 21:41
Salve a tutti
Ho un Samsung 226bw che da qualche giorno fa due problemi
1) lo accendo fa mezzo secondo di immagine e poi tutto nero, spengo riaccendo altro mezzo secondo e poi tutto nero, dopo una decina di volte resta stabile
2) lo schermo traballa come luminosità, dopo qualche minuto sembra stabilizzarsi
ho letto in rete che è un problema con alcuni condensatori sulla piastra di alimentazione
questa è la piastra
http://1.bp.blogspot.com/_i59cfl7qw1I/S ... er-top.JPG
non è la mia ma è identica
quelli che sembrano saltare di solito sono i tre in basso a sinistra, infatti due a me erano saltati, il primo a sinistra 330uF 25v e uno dei due vicini da 820uF 25v, li ho cambiati, il problema 1 è rimasto uguale, il 2 è sparito quasi del tutto, allora ho cambiato anche gli altri 4: il piccolo vicino il dissipatore a sinistra da 47uF, quello centrale in basso a sinistra sempre da 820 e i due a destra da 680uF 25v
quello enorme centrale non l'ho considerato
il problema 1 è rimasto il 2 c'è ancora un pochino come prima di cambiare gli altri 4
questa è la foto dei vecchi (avanti) e nuovi (dietro) che ho messo
Immagine
Immagine
Cosa può essere?
Foto UtenteSlash23
48 4
[2] Re: Monitor Samsung, condensatori e problema
Messaggioda Foto UtenteSlash23 » 10 mar 2012, 1:58
allora il problema è questo... il monitor non si spegne, in pratica lo accendo, fa un secondo di accensione poi la luminosità è come se andasse a 0 da sola e puntando una lampada sul monitor mi accorgo che in realtà è acceso, vado nel menu e setto la luminosità al 50%, spengo riaccendo e va...
quindi è come se non tenesse la luminosità...
Foto UtenteSlash23
48 4
[3] Re: Monitor Samsung, condensatori e problema
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 mar 2012, 9:15
Se, come dici tu, i condensatori "saltano", visto che non e' loro abitudine farlo, evidentemente c'e' qualcosa che li fa saltare.
Non ho capito poi perche', gia' che c'eri, non li hai cambiati tutti (quello grosso compreso).
Fare un'analisi a distanza e' estremamente problematico; il mio consiglio e' quello di rivolgerti ad un centro di assistenza specializzato.
Visitano il forum: Google [Bot] e 32 ospiti
