Salve a tutti!1volevo domandare una cosa ,che magari potrebbe essere soltanto una formalità.
Sto modificando un faretto a led che avevo costruito:in questo faretto ho due led ad alta luminosità in serie.Ora mi trovo con una domanda:nel mio piccolo progetto ho un driver per alimentare i led a corrente costante ed un regolatore dimmer PWM...questi due posso tranquillamente scambiarli di posizione o no?mi spiego meglio,partendo dall alimentazione successivamente posso mettere il driver e poi il regolatore o viceversa??
Grazie mille!
domanda alimentazione led
5 messaggi
Di solito non sono scambiabili, ma bisognerebbe sapere in dettaglio come sono fatti.
Grazie. Ti allego il link dove ci son scritte le caratteristiche tecniche dei due prodotti:
Driver:
http://www.led-tech.de/de/LED-Controlli ... 8_119.html
regolatore:
i led funzionano a 3,6 V di tensione e 2,8 A di intensità massima a piena luminosità ognuno...
Driver:
regolatore:
Sembrerebbe che possano essere collegati indifferentemente uno prima dell'altro. Forse nel forum del sito del produttore qualcuno dice qualcosa in proposito. Io metterei il PWM prima del generatore di corrente costante, ma credo che la cosa sia abbastanza indifferente.
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti
