Resistenza fototransistor
[11] Re: Resistenza fototransistor
Messaggioda Foto Utentekristian » 11 mar 2012, 18:12
IsidoroKZ ha scritto:Vedendo il datasheet forse si puo` rispondere.
Cioè? vedendo cosa?
Foto Utentekristian
16 1 7
[12] Re: Resistenza fototransistor
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 11 mar 2012, 18:15
IsidoroKZ ha scritto:la corrente massima con sole pieno, fuori dall'atmosfera arriva a 10mA circa.
kristian ha scritto:ma la luce che non produrrà mai così tanta corrente?
Non c'è solo il sole: esistono anche le sorgenti artificiali che possono far ben superare la ICmax ;-)
PS: e la luce solare può comunque essere concentrata con una lente.
55,9k 7 11 13
[13] Re: Resistenza fototransistor
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 11 mar 2012, 18:19
kristian ha scritto:Ok, ma allora che senso ha scrivere Icmax nel datasheet del fototransistor, visto che a differenza del transistor normale non sono io a determinare la corrente, ma la luce che non produrrà mai così tanta corrente?
Aspetta aspetta, ferma credo di aver capito il tuo dubbio. Dico credo.
Se guardi il DS, prendiamo questo http://www.everlight.com/datasheets/PT204-6B_datasheet.pdf e ad esempio prendiamo la curva Ic in funzione della irradianza (detta irradiance in Fig. 4 a destra) si vede che non potra' mai superare i 3mA (a meno di sorgenti collimate come fatto notare sopra). Se adesso guardi la curva di sinistra, Ic con la temperatura, vedi subito che questa soglia potrebbe essere ben superata :!:
Se tu VUOI per un qualsiasi motivo non avere MAI una Ic superiore ad un Tot allora vale il conto banale che ti avevo proposto. Se fai in quel modo e data una Vcc nota sara' impossibile che Ic superi la soglia che TU hai imposto.
Era questo?
2.458 1 4 6
[14] Re: Resistenza fototransistor
Messaggioda Foto Utentekristian » 11 mar 2012, 18:29
Ok però prima si era detto che la resistenza Rc non limitava la corrente ma faceva solo da partitore di tensione.
Grazie per i vostri chiarimenti
Foto Utentekristian
16 1 7
-2
[15] Re: Resistenza fototransistor
Messaggioda Foto Utentekristian » 11 mar 2012, 23:17
Potete rispondermi? Avevamo detto che la resistenza Rc faceva da partitre di tensione
Foto Utentekristian
16 1 7
[16] Re: Resistenza fototransistor
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 11 mar 2012, 23:27
kristian ha scritto:Potete rispondermi?
No, non possiamo risponderti: questo è un forum e le persone rispondo quando possono e se ne hanno voglia, e se non hai ancora ricevuto risposta è perché non abbiamo potuto risponderti.
55,9k 7 11 13
[17] Re: Resistenza fototransistor
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 12 mar 2012, 16:11
vedi Foto Utentekristian dovresti prima di tutto tenere presente che nessuno qua è obbligato a risponderti, ed inoltre dovresti essere comunque grato a chi ti da qualunque risposta allo scopo di renderti chiara la situazione.
tornando al quesito, se ho capito quale è,
considera che il tuo fototransistor essendo in serie alla RC avrà una corrente teorica massima limitata appunto dalla Rc stessa, e quindi trovando il valore adeguato di questa non arrivarai mai al limite della corrente di collettore,
inoltre come ti è gia stato detto, il gruppo RC e fototransistor formano un partitore, al cui centro è collegato l'OP, i valori di Rc e della luce irradiante spostano il punto di lavoro in su verso la tensione di alimentazione, ed in giu verso massa, (tieni presente che aumentando la luce sul fototransistor, aumenta la corrente del ramo e quindi scende la tensione ad i suoi capi).
trovo che sia sbagliato non avere in serie al potenziometro una resistenza fissa, potrei accidentalmente regolarlo a fine corsa e con forte illuminazione arrostire il fototransistor, ovviamente una volta tarato non avrebbe più alcun problema.
spero di essere stato chiaro.
4.899 3 7 9
[18] Re: Resistenza fototransistor
Messaggioda Foto Utentekristian » 12 mar 2012, 19:16
Allora vediamo se ho capito. La resistenza Rc fissa un massimo di corrente che portà scorrere nel fototransistor, ma è la luce a determinare la corrente che scorre nel collettore. Ancora una domanda, sul datasheet c'è scritto che il componente va in saturazione ad un valore di E pari a 0,5 mW/cm^2, quindi indipendentemente dalla resistenza Rc, questo componente quando riceve questa quantità di luce presenterà ai suoi capi una tensione di 0,2 V. Giusto? Ringrazio tutti coloro che mi hanno dato delle risposte.
Foto Utentekristian
16 1 7
[19] Re: Resistenza fototransistor
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 12 mar 2012, 22:33
kristian ha scritto:questo componente quando riceve questa quantità di luce presenterà ai suoi capi una tensione di 0,2 V. Giusto?
Mi sembra strano: metti un link al data sheet, altrimenti non possiamo darti una risposta.
55,9k 7 11 13
[20] Re: Resistenza fototransistor
Messaggioda Foto Utentekristian » 12 mar 2012, 22:49
Ecco il datasheet, l'avevo dimenticato.
Foto Utentekristian
16 1 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 78 ospiti
