Analizzatore di spettro
Moderatore:
29 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Salve a tutti sono un ragazzo che studia all'iti e frequento il 4 anno... volevo realizzare un analizzatore di spettro a 5 bande, ho cercato un po' su internet ma ne ho trovati tutti a 10 bande.... come posso realizzarne uno a 5 bande?? grazie mille a chi mi aiuterà :)
Se hai uno schema per 10, ridurlo a 5 dovrebbe essere facile.
Ma volevo prima precisare che non credo si tratti di un vero
"analizzatore di spettro", quando un visualizzatore di
sequenze di intensità sonore, cioè file di LED che si accendono
in funzione del livello sonoro (non delle frequenze che
compongono i suoni).
Comunque dovresti indicare a che schema ti riferisci, poi
ne riparliamo.
ne riparliamo.
http://www.mediafire.com/i/?68mhmm5n8kbfeka ...... ho omesso la parte di alimentazione e la parte dei led..... grazie ancora dell'aiuto :)
Contrariamente a quanto ritenevo (come da precedenti casi)
questo circuito è davvero un analizzatore di spettro, essendo
dotato di una serie di filtri che identificano le relative bande
di frequenza.
E' quindi un apparato complesso (sei sicuro di poterlo costruire?)
di frequenza.
si mi sto studiando i filtri attivi da solo... perche a scuola li fanno solamente in quinta.... volevo sapere come facevo a farlo a 5 bande perché mi sa che devo eliminare dei filtri giusto?? vorrei saper come fare.... oppure cosa mi consigli te di fare? cercarne un altro?
Se sei alle prime armi, ti sconsiglio di imbarcarti in un progetto del genere.
Consiglierei invece di studiare il comportamento dei singoli filtri passa-banda.
Cominciare cioè a capire come puoi dimensionare un filtro per far "passare"
solo una data banda di frequenze.
Una volta capito questo, ti verrà naturale stabilire la suddivisione più opportuna
delle frequenze ed il modo di rappresentarle.
i filtri passa banda li ho gia fatti a scuola e li so anche progettare ma non vedo come metterli insieme... per poi realizzare una cosa simile a quella che voglio fare io.....
Come già detto, consiglierei di andare per gradi.
Costruire prima un filtro con una banda passante stabilita.
poi fare un circuito rivelatore d'ampiezza e pilotare con questo
un vu-meter (LM3915).
Una volta fatto questo potrai estendere i canali di frequenza
al numero desiderato (5 o 10) e visualizzare così tutto lo spettro.
aspetta non ho capito che cosa devo fare con lm3915.....me lo potresti spiegare perfavore?
29 messaggi
