Concetti base elettrotecnica
31 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Guarda questo post
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
Ciao a tutti e grazie per l'aiuto che mi state offrendo. Ho dovuto abbandonare il forum per qualche giorno ma ora sono di nuovo attivo. Ho visto il link indicatomi per alcuni complessi esercizi su resistenze serie e parallelo, ed ho risposto su quel post. Mi è rimasto ancora un dubbio, circa i collegamenti equipotenziali: cercherò di capirli meglio.
Per il momento potreste correggermi questo esercizio in quanto sul testo non c'è soluzione?
E' dato da ricavare il valore della corrente
. Questo è il circuito:
con i seguenti dati:
Io ho fatto in questo modo:
prima di tutto "risolvo" la resistenza in parallelo, della quale conosco la d.d.p. e poi tramite la legge di Ohm posso calcolare la corrente che vi passa.
Ω
Quindi per la legge di Ohm trovo che
Ora mi ritrovo con questo circuito:
e
sono in serie, poi in parallelo con
A questo punto ho deciso di risolvere in questo modo: calcolo prima la serie che da
Ω.
Riconoscendo un partitore di corrente ed avendo
e due resistenze uguali, si ha
E' giusto?
. Questo è il circuito:con i seguenti dati:
ΩQuindi per la legge di Ohm trovo che
e
Ω.Riconoscendo un partitore di corrente ed avendo
E' giusto?
Se conosci Vcd conosci sia la corrente in R4 (6A) che in R3 (4A) e di conseguenza in R2 (6+4=10) e quindi la Vac=R4*10=70V che sommata alla Vcd ti dara' la Vab=100V e quindi la corrente in R1=100/10=10A e infine la I=10+10=20A ... senza fare paralleli e usare partitori.
-1
qualcuno una volta mi ha detto di scrivere le formule in LaTex
Grazie comunque
Grazie comunque
se vi pare giusto ricevere una nota negativa solo per aver citato sia le tue stesse parole sia il regolamento, ben venga.
Comunque continuo a fare esercizi..
Antofilo ha scritto:se vi pare giusto ricevere una nota negativa solo per aver citato sia le tue stesse parole sia il regolamento, ben venga.
E' piu' che giusto! ... altrimenti a che serve l'anzianita'
Antofilo ha scritto:Grazie
Prego.
Antofilo ha scritto:[..]
Meglio.
Ma possibile? Sei stato aiutato o no? Ti è costata così tanta fatica scrivere le formule in LaTeX e disegnare in FidocadJ? Ti è pesato così tanto, da far notare a chi ha scritto tonnellate di formule in LaTeX, il fatto che in una risposta veloce, che in fondo confermava quanto avevi svolto, non ha usato una volta tanto LaTeX?
Se tutto ti pesa così tanto, se ti infastidisce chi ti aiuta e che ha aiutato migliaia di altre volte altri come te che poi sono spariti senza fornire più alcun loro contributo, allora lascia perdere Electroyou.
..infatti..nel mondo c'è chi rispetta e chi non rispetta le regole..
ciao
ciao
31 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 26 ospiti
