Inverter per PV
[1] Inverter per PV
Messaggioda Foto UtenteMaximilianII » 16 mar 2012, 18:00
Ho alcuni dubbi (e molte poche nozioni di elettronica) sul funzionamento di un inverter per impianti fotovoltaici.
Quello che so è che serve a convertire da DC ad AC, mantenendo in uscita la tensione di rete e frequenza di rete controllando anche il fattore di potenza.
Ha anche funzione di MPPT per regolazione di carico al punto di massima potenza erogata.
La parte elettronica di potenza, che sia con SCR, Mosfet, IGBT serve per la conversione da DC ad AC, gli inverter più nuovi pilotano questi componenti con microprocessori.
C'è un trasformatore per "trasformare" corrente e tensione.
C'è un filtro in uscita per attenuare o togliere le armoniche di ordine superiore alla fondamentale.
Le mie domande sono:
-a cosa serve il filtro in ingresso e da cosa è costituito
-negli inverter senza trasformatore qual è il componente che trasforma tensione e corrente
-qual'è il meccanismo attraverso cui il sistema riesce a mantenere la stessa tensione e frequenza della rete
-perchè ci può essere un contributo di corto circuito anche dal lato rete a.c.
Qualcuno può cortesemente darmi qualche delucidazione?
Grazie in anticipo
25 4
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
