Alimentatore
[91] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 mar 2012, 9:46
marco438 ha scritto:I due condensatori citati vanno collegati il primo (in alto), con il positivo al ramo positivo e con il negativo allo zero centrale; il secondo, con il positivo allo zero centrale ed il negativo al ramo negativo di alimentazione. Di conseguenza sono anche collegati tra loro (negativo del primo e positivo del secondo).
Negli schemi elettrici due fili che si intersecano si intendono collegati solo quando c'e' il punto di connessione.
P.S. In via sperimentale, per testare il circuito, i due condensatori possono anche essere omessi.
Il software hai saputo adoperarlo e anche bene ma, probabilmente a causa del tempo trascorso, hai dimenticato quanto ti avevo detto e che riporto.
Molti dei collegamenti, stando a quanto a suo tempo ho scritto, sono sbagliati.
Poi c'e' un errore sostanziale nel collegamento dello zero centrale al ponte.
Vedi di correggere gli errori.
[92] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMar48 » 17 mar 2012, 13:52
Riporto il disegno .Comunque a me sembra che gli errori nei collegamenti no ce ne siano .Se tu li vedi , dimmi dove sono .
Foto UtenteMar48
35 5
[93] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 mar 2012, 14:04
Questa volta hai abbondato con i punti di connessione.
Per farla breve, la versione corretta del disegno dovrebbe essere questa:
Lo zero centrale, non deve andare al ponte raddrizzatore, ma si limita a partire dal trasformatore (presa centrale) per collegarsi ai due condensatori a questo vicini.
[94] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMar48 » 17 mar 2012, 14:43
Ma infatti nel mio schema lo zero centrale passa attraverso il ponte raddrizzatore , ma non ha nessun collegamento . Nello schema originale lo zero centrale va a collegarsi vicino al condensatore di grande capacita del ramo negativo , ma nei disegni elettrici l'importante è che ci sia un collegamento la dove vuole loschema .
Foto UtenteMar48
35 5
[95] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 mar 2012, 14:46
Disegnato cosi' puo' trarre in errore, tanto piu' che non hai indicato in alcun modo "cosa portino" i tre cavi entranti.
[96] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMar48 » 17 mar 2012, 14:54
Si d'accordo , qualche cosa non ho inserito , ma a me semravo piu importante lo schema partendo dal ponte . Mi devi dire se ci sono errori nello schema che ho postato io.Tieni presente che il circuito l'ho montato seguendo lo schema principale. Non ho trovato nessun difetto nel collegare il circuito .Poi volevo chiederti se la tensione di uscita massima di 17 volt positivi e 17 volt negativiè giusta o no(con il trasformatore che eroga in uscita 18+18 volt)
Foto UtenteMar48
35 5
[97] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 mar 2012, 15:04
Non ho ben capito la domanda, comunque vedo di risponderti ugualmente; spero di indovinare il tuo pensiero.
Se disponi di 18V in alternata (uscita dal trasformatore) dovresti ritrovare sui terminali del condensatore, che hai indicato come C1, e quindi sull'entrata del 317, una tensione di circa 24Vcc.
Anche ammettendo una caduta sul regolatore di 3V (drop out calcolato in eccesso), in uscita dovresti ottenere, di conseguenza, 21Vcc. circa.
Evidentemente qualcosa non va.
Controlla con il tester le tensioni che ho indicato nei punti detti e l' uscita trasformatore; poi vediamo di trovare il difetto (se c'e').
[98] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMar48 » 17 mar 2012, 15:15
Vedrò il da farmi ci risentiamo!Per il momento grazie!
Marsilio.
Foto UtenteMar48
35 5
[99] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMar48 » 28 mar 2012, 20:39
Le tensioni sono queste :
!4,24 volt sono ai due capi del trasformatore
18,64 volt sono in entrata degli LM
+17,13 volt la massima in uscita, +1,18 la minima
-17,20 volt la massima in uscita, -1,28 la minima
Come si può notare non riesco a far collimare la tensione positiva con quella negativa.
Il circuito è quasi finito , mi manca la boccola per la tensione nsgativa , ho scelto di metterci una gialla dalla mie parti introvabile ,ma per il resto funziona.
Posso dire che è quasi stabile la sua tensione in uscita, infatti mettendo un'atoradio in carico la tensione ( positiva ) da 12,50 scende a 12,34.
Appena sara completo di boccola metterò qualche foto!
Marsilio
Foto UtenteMar48
35 5
[100] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 mar 2012, 20:48
Allora in precedenza non ti eri spiegato a sufficienza; se il problema- come sembra- e' quello di eguagliare le due tensioni, devi agire sul trimmer da 500 ohm, in alto a destra nello schema, che e' preposto a questa funzione.
