1) mettere un filtro ADSL che normalmente viene messo tra la linea e il telefono all'incontrario, ovvero tra l'impiianto telefonico in casa (l'ex ISDN per intenderci) e l'uscita VERSO l'ESTERNO di questa linea. In questo modo si evita che il segnale ADSL possa andare a disturbare la centralina telecom a cui è connessa la linea del telefono:
2) A questa stessa linea del telefono viene accoppiata, tramite i due condensatori di accoppiamento suggeriti, la linea ADSL che diventa così fruibile anche sull'impianto telefonico normale
Per far sì che il tutto funzioni senza problemi TUTTI i telefoni devono essere isolati tramite un filtro ADSL, altrimenti il segnale "passato" dallla linea ADSL allla linea normale rischia di essere indebolito proprio dalla presenza dei condensatori di accoppiamento/isolamento che si sono utilizzati per far interagire le due linee.
L'importante è assicurare l'isolamento glavanico tra le due linee in modo da prevenire corti e altre spiacevolezze sulla centralina e poi accertarsi che il segnale ADSL circoli con forza sufficiente nell'impianto "ibrido".
DISCLAIMER - Da prendere solo come suggerimento da verificare... con le pinze insomma!
Piercarlo
