Quindi cosa ho fatto, sono andato a cercare la centralina nuova (marca somfy con sensore del vento), sorpresa!! Costa 200€!!!
Scavando tra le varie cose di recupero che ho in casa ho trovato uno di questi (chissà da dove esce...
) con relativo telecomando.Siccome questo controllo dispone di un singolo comando, acceso/spento, volevo sapere se ci può essere modo di fare una cosa del genere ad ogni pressione del tasto:
Ovviamente il tutto dovrebbe funzionare a 220 V.
Per informazione, il motore ha 4 fili (terra, comune, salita, discesa).
Ci sarebbe un modo per fare il tutto senza toccare integrati o simili, ma solo relè o al massimo qualche transistor/mosfet?
