PIC vs LCD Grafici (o Alfanumerici?)
[1] PIC vs LCD Grafici (o Alfanumerici?)
Messaggioda Foto Utentegrandegiove » 20 mar 2012, 9:46
Buongiorno a tutti ragazzi! O_/
Devo realizzare un nuovo hardware per il quale ho la necessità di mostrare su un
display: 2 cifre oppure una freccia verso l'alto oppure una freccia verso il basso, davvero poca roba.
Avrei quindi pensato ad un piccolo Lcd grafico (ogni altra idea o spunto è ben accetto).
Come piccolo intendo 64x64 (anche mooolto più piccoli se esistono (la ricerca in internet è abbastanza farraginosa, magari qualcuno ha già esperienza..)
La scheda sarà basata probabilmente su microcontrollore Microchip (resta da sceglere quale serie:
pic32, pic18, dspic in base alle esigenze).
Riepilogando:- il contenuto da visualizzare è davvero limitato (2 cifre, freccia su, freccia giù)
- requisiti di compattezza: 30 x 30 [mm x mm] circa, comunque abbastanza flessibli
- costo limitato.
Mi interesserebbe quindi:
- qualsiasi tipo di esperienza a riguardo
- qualche dritta sulle modalità di pilotaggio dei display grafici (controller e affini),
(sviluppo coi compiler mikroE, potrei usare librerie o sviluppare a doc)
- qualche riferimento sui costi
Fino ad ora ho sempre utilizzatto Lcd alfanumerici classici 16x2.
A dir la verità se trovassi un display Lcd alfanumerico 3x2,4x2,4x4 potrebbe fare
ugualmente al caso mio, vista la possibilità di customizzare i caratteri,
ma non ho trovato niente di simile.
Naturalmente anche critiche , consigli o nuovi approcci son ben accetti!
Vi saluto con questa immagine che ormai mi perseguita.. è su tutti i link relativi ad LCD.. #-o
Grazie EY! :ok: Ciao!
1.151 1 4 8
[2] Re: PIC vs LCD Grafici (o Alfanumerici?)
Messaggioda Foto UtenteDryden » 20 mar 2012, 13:37
Ciao, visto le esigenze trovi anche display alphanumerici 8x1 anche in versione "BIG".
Un buon fornitore, sia come scelta che come prezzi lo trovi su ebay e si chiama ARTRONICPL.
Io ho comprato diversi display e mai nessun problema, come spedizione ci vuole 7gg.
Vista l'applicazione non guarderei nemmeno i grafici!
Foto UtenteDryden
20 4
[3] Re: PIC vs LCD Grafici (o Alfanumerici?)
Messaggioda Foto UtentePaolino » 21 mar 2012, 9:50
Il problema è proprio quello delle dimensioni... Scendere a quelle misure non è facile. È più probabile che tu riesca a trovare display grafici rettangolari piùttosto che quadrati. Proprio ieri, un collega ha smontato un cordless guasto mod. Siemens Gigaset C350, se non ricordo male, con la speranza di smontare il display e riutilizzarlo per altro. Quello è un display piccolo e credo che si piloti in seriale. Purtroppo non ho trovato alcuna indicazione in merito al Costruttore (non credo lo produca Siemens)... :cry: Però credo che con quel tipo di display forse tu riesca a fare quello che credi, a patto che dimensioni e rapporto di aspetto siano accettabili.
grandegiove ha scritto:Riepilogando:- il contenuto da visualizzare è davvero limitato (2 cifre, freccia su, freccia giù)
Scusa, Foto Utentegrandegiove, solo una curiosità: si tratta di un'applicazione per ascensori?
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[4] Re: PIC vs LCD Grafici (o Alfanumerici?)
Messaggioda Foto Utentegrandegiove » 21 mar 2012, 16:00
ciao Foto UtenteDryden,
grazie per la dritta! Se decido di optare per gli 8x1 darrò sicuramente un'occhiata
ciao Foto UtentePaolino ,
non ho specificato che la forma non deve per forza essere "quadrata". Anche rettangolare può andare ma sarebbe preferibile restare sotto i 5 cm per la dimensione più "lunga".
[Non si tratta di un ascensore (anche se devo dire che rileggendo gli indizi potevano portare proprio lì :-) ).
Si tratta di un driver per la gestione di cilindiri oleodinamici in grado di modulare la pressione a terra di un macchinario ]
Sempre alla ricerca del mio LCD :D
1.151 1 4 8
[5] Re: PIC vs LCD Grafici (o Alfanumerici?)
Messaggioda Foto UtenteDryden » 21 mar 2012, 17:45
Ciao, non hanno solo i 8x1 ma ne hanno una vagonata!
Fino a qualche tempo fa avevano pure i 7 segmenti a forma di freccia.
Io se fossi in te gli dari un'occhiata perché secondo me qualcosa di adatto lo trovi ;-)
Foto UtenteDryden
20 4
[6] Re: PIC vs LCD Grafici (o Alfanumerici?)
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 21 mar 2012, 17:51
Un display potrebbe essere QUESTO.
73,9k 8 12 13
[7] Re: PIC vs LCD Grafici (o Alfanumerici?)
Messaggioda Foto Utentegrandegiove » 23 mar 2012, 18:23
Ciao Foto UtenteDryden! Ho dato un'occhiata, davvero un bell'assortimento!! Credo che un bell' 8x1compatto oppure un paio di matrici a led affiancate possano davvero fare al caso mio :ok: Grazie mille!
Ciao Foto UtenteTardoFreak, grazie per il link, bell'oggettino ma un po' fuori budget :-)
Ciao ragazzi, buon week end!
Grazie mille per l'aiuto!
1.151 1 4 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 9 ospiti
