un lampadario di casa è andato in corto e di conseguenza è "scattata la luce".
Quando sono andato a ripristinare la corrente dall'interruttore genrale ho notato che il magnetotermico dell'impianto di illuminazione era fermo a metà.
Ho riattaccato la corrente un paio di volte prima di capire che era colpa del lampadario, il magnetotermico si fermava sempre a metà.
Credo che si sia danneggiato. Come vedete dalle foto l'impianto salvavita e magnetotermico sono molto vecchi quindi ho deciso di cambiarli.
Vi volevo porre delle domande:
1)Che differenza c'è tra il magnetotermico dell'illuminazione e quello delle prese? Dalla foto sembra che siano differenti (Cod. PIM2 per prese e tipo PIM1 per illuminazione)
2)Dovendo sostituire il tutto che tipologia di salvavita e magnetotermici devo prendere? Basta che io dica da 25A o devo fornire altri dettagli (scusate le domande da incompetente).
P.S. Il mio impianto è da 3 kW
