Costruire relè fonico
[1] Costruire relè fonico
Messaggioda Foto Utentekristian » 25 mar 2012, 17:27
Ciao a tutti, vorrei capire come funziona nei minimi particolari questo circuito. Innanzitutto il valore del trimmer r2 è 100 ohm? Il valore del condensatore c1 è 10 milliFarad cioè 10 mila microfarad? e quello di c2 è 1000 microfarad?
Da quanto ho capito il primo transistor serve da amplificatore, ma con r2 regolo il guadagno? Il latch con porte nand serve a memorizzare lo stato, ma l'impulso generato da r6-c4 /r7-c5, a cosa serve?
Vorrei capire meglio come funziona il circuito.
Foto Utentekristian
16 1 7
[2] Re: Costruire relè fonico
Messaggioda quenci » 25 mar 2012, 17:39
Schemario KIT nr.1 di Nuova E.? :D
Tranquillo, gli elettrolitici sono in microFarad... non ho mai capito perché non mettevano il µ (mu)
:shock: se c'è scritto 10.000 ohm saranno 10.000 ohm, no?
Semmai c'è la R8 che non è specificata, mmmh! :-M
non devi fare altro che provarlo su una 1000fori o su una bread-board, prima di stampare un PCB.
Per la R8 io metterei una resistenza da 10K.
quenci
327 2 4 5
[3] Re: Costruire relè fonico
Messaggioda quenci » 25 mar 2012, 18:19
Foto Utentekristian, spero di esserti stato utile. Ciao O_/
quenci
327 2 4 5
[4] Re: Costruire relè fonico
Messaggioda Foto Utentekristian » 25 mar 2012, 18:39
Grazie mille, però per "capire il funzionamento" io intendevo una spiegazione del circuito.
p.s. Il trimmer sarebbe da 10 ohm? (mi sembra troppo basso)
Foto Utentekristian
16 1 7
[5] Re: Costruire relè fonico
Messaggioda quenci » 25 mar 2012, 18:57
Con 10.000 ohm intendevo diecimila ohm :!: O_/
quenci
327 2 4 5
[6] Re: Costruire relè fonico
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 mar 2012, 19:29
Per la descrizione del funzionamento dovresti trovare il numero di NE da cui è stato tratto lo schema (e magari anche qualche numero successivo per vedere se è stata pubblicata,come consuetudine di NE,un eventuale "errata corrige" dello stesso !) per ciò che riguarda mF o MF usato al posto di uF (come vedi anche uF è una forzatura dovuta al fatto che sulla tastiera non c'è l'alfabeto greco !) era uso abbastanza comune anche sui condensatori "vintage" e si basa sulla consuetudine che trattandosi di un elettrolitico si presume assodato che la sua capacità sia espressa in microfarad. O_/
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 43 ospiti
