Salve a tutti , mi sono iscritto da pochissimo dopo che ho letto le varie disavventure che anche a voi come a me sono capitate con questo tipo di macchina .
Da premettere che possiedo una Megane II 1.5 dci 100 Cv del 2003 , fino ad un mesetto fa la macchina era un gioiello , consumi minimi , prestazioni ma ora sono estremamente deluso e frustrato ...... in quanto :
La macchina si spegne in continuazione senza preavviso il motore o che si trovi in I o in V si spegne , salite anche non ripide non le riesce a fare , accelerazione scomparsa sia che ti trovi a 20 km/h o a 100 km/h la macchina si spegne , a volte dopo essersi spenta la macchina la rimetto subito in moto senza alcun problema o tentennamento , basta che spingo il pulsante di avvio e riparte ma il problema sta che a volte fa qualche km senza spegnersi e a volte non riesce a fare manco qualche metro per poi spegnersi subito , o addirittura si spegne senza muoversi da ferma come se non tenesse il minimo .
La diagnosi dice che ce un problema ad una candeletta , e alla valvola ERG che proprio venerdì lo fatta pulire ma sembra che da allora la macchina vada peggio di prima .
I vari meccanici e centro assistenza mi hanno consigliato quasi tutti i vari tipi di additivi che esistono senza alcun risultato , e stata dal pompista Bosch per 3 interventi che nel complesso mi sono costati 490 euro e 5 giorni la macchina ferma , ma il problema persiste e non sembra placarsi , c'è chi mi ha consigliato di non superare i 4000 giri ma la mia macchina non arriva a 1000 giri a volte che si spegne da sola .
Ringrazio quanti mi risponderanno , vi ringrazio davvero .
Maxghiso ha scritto:Salve
mi sono appena iscritto al forum sperando di trovare una risposta ad un problema alla mia macchina. Mi sono letto il bell'articolo di Davide Lamantia che credo mi abbia illuminato sul funzionamento del Common Rail anche se l'esperienza e' un'altra cosa.
possiedo una Megane Scenic 1.9 DCI del 2000 con circa 192000 km.
Due settimane fa` mentre salivo in montagna improvvisamente si sono accese la spia STOP e la spia Motore rossa, il motore, con qualsiasi marcia, non riusciva a superare i 1500 giri. Di tanto in tanto le spie si spegnevano ed il motore riprendeva il suo normale funzionamento per poi ritornare a funzionare a singhiozzo (due al secondo). Anche con questa anomalia, tra gli 800 ed i 1500 giri il motore tirava normalmente.
L'ho portata dal meccanico che ha sostituito il t ubo dal turbo all'intercooler che era effettivamente rotto (120 Euro x 30 cm di gomma + mano d'opera) ma il problema e' rimasto. Mi sono cadute le braccia quando il meccanico mi ha detto "non so' cosa altro fare". :o
L'ho portata da un elettrauto per effettuare la diagnostica che ha riscontrato:
avaria Misuratore Massa Aria (debimetro)
avaria valvola EGR
avaria candelette
avaria rele` candelette.
Escluso un problema alle candelette, si e` sempre avviata al primo colpo, l'elettrauto ha suggerito di cambiare il debimetro ed EGR per 420 Euro senza poi garantire la soluzione. Alche` l'ho portata a casa.
Ho pulito Debimetro ed EGR. Dell'EGR ho verificato il funzionamento sia dell'attuatore che del rivelatore di posizione.
L'anomalia era scomparsa e l'ho usata per due settimane anche se a freddo girava in modo irregolare con un gran fumo tipo camion anni 60' fino a scaldarsi e girare normalmente senza la minima traccia di fumo. Ho anche fatto un pieno di gasolio BLU Diesel con l'aggiunta accidentale di 10 litri di BLU super (Ho sbagliato pompa ).
Stranamente comunque la ventola motore si accendeva dopo appena 30 secondi anche con motore freddo. Su suggerimento di un terzo meccanico ho provato a cambiare il temostato ma niente.
Dopo appunto due settimane il problema si e` ripresentato e questa volta sembra permanentemente. Fa` un gran fumo, la ventola si accende subito e il motore va` a singhiozzo e non supera i 1500 giri.
Ho provato anche ad aprire il tappo sul fondo del filtro del gasolio per liberarlo dalla eventuale presenza d'acqua e sento come se si riempisse cioe` sembra vuoto (il filtro ha circa 50000 km).
Cosa mi consigliate ?
Ci puo' essere una relazione con quanto riportato qui
http://www.electroportal.net/phpBB2/vie ... f=9&t=3121 ?
E` normale che Il filtro gasolio sia vuoto?
