da
gianlucacll » 5 apr 2012, 0:40
Sono riuscito a farlo... Un po' di sbattimento ma è stato più facile del previsto... Ho preso una fotoresistenza qualsiasi... Ne ho trovati 2 modelli che si differivano solo per la dimensione.. Il valore variava da 5K a 1M, poi ho messo un led bianco ad alta efficenza, troppa efficenza, pilotato direttamente con l'uscita 4..20, ma troppa efficenza... partitore resistivo ma sempre troppa efficenza... regolavo a 4 mA ma come passavo a 4,2 mA si saturava la fotoresistenza... Cambiato led, il classicone rosso, ancora un po troppo dinamico... Proviamo quello giallo? Perfetto!!! Trimmer da 1K in parallelo per dare una regolata sulla corrente massima (20 mA) che corrispondesse al NTC alla temperatura esterna minima in modo da fare andare la caldaia a 80° e sorpresa... a 6 mA avevo la caldaia a 20°!!! In pratica quasi tutta l'escursione dell'uscita analogica...
Spero di essermi spiegato bene, anche se non so che contributo possa dare questo "articolo".
Grazie a tutti per i consigli!!!
