Termostato incubatrice
[41] Re: termostato incubatrice
Messaggioda Foto Utenteaviatorfrank » 25 mar 2012, 23:02
scate, la 1 o la 7
10 2
[42] Re: termostato incubatrice
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 mar 2012, 8:16
E' indifferente.
[43] Re: termostato incubatrice
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 mar 2012, 12:28
Attenzione ! E' indifferente quale dei due opamp contenuti nello stesso integrato ma deve esserti chiaro che sono due opamp diversi (che io ho chiamato A e B) percui il piedino 1 è l'uscita dell'opamp che ha come ingressi il 2 e il 3 mentre il 7 è l'uscita dell'opamp che ha come ingressi il 5 e il 6 !
[44] Re: termostato incubatrice
Messaggioda Foto Utenteaviatorfrank » 26 mar 2012, 15:47
adesso mi è tutto chiaro, siete stati gentilissimi.
Non vorrei approfittare della vostra pazienza, ma volevo farvi le ultime due domande, ovvero:
1: è necessario inserire nel circuito un regolatore di tensione?
2: è meglio mettere anche un fusibile? se è si, di quanti amper?
Considerate che dovrò alimentare una resistenza da circa 50W + un brushless con ventola da circa 7 w.
10 2
[45] Re: termostato incubatrice
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 mar 2012, 16:07
Fusibilare necesse est,semper ! E l'alimentazione degli opamp è sempre bene che sia stbilizzata e ben filtrata e sugli opamp vanno messi anche i condensatori di bypass sull'alimentazione.
[46] Re: termostato incubatrice
Messaggioda Foto Utenteaviatorfrank » 26 mar 2012, 19:30
questo è lo schema del circuito che vorrei realizzare con eaglet (sono alle prime armi), ma avrei bisogno di sapere come calcolare il valore dei condensatori per il regolatore lm7812 utilizzando una alimentazione da 5 A .
Ripeto, il carico consiste in una resistenza di 50W regolata dal relè e in una ventola di aerazione sempre accesa.
Vorrei inserire anche un led che mi indichi lo stato di attivazione della resistenza, ma ho paura di metterlo in modo errato.
Vi ringrazio anticipatamente...
10 2
[47] Re: termostato incubatrice
Messaggioda Foto Utenteaviatorfrank » 27 mar 2012, 17:33
aiutatemi per favore!!!
10 2
[48] Re: termostato incubatrice
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 mar 2012, 17:41
aviatorfrank ha scritto:-avrei bisogno di sapere come calcolare il valore dei condensatori per il regolatore lm7812 utilizzando una alimentazione da 5 A .
Per prima cosa ti ricordo che sul forum gli schemi si disegnano con FidocadJ, per permettere agli altri di apportare eventuali correzioni.
Per il resto, con un 7812 non vai lontano; per ottenere 5A ci vuole ben altro.
[49] Re: termostato incubatrice
Messaggioda Foto Utenteaviatorfrank » 27 mar 2012, 18:35
scusatemi , ma non sapevo che bisognava mettere i file in un formato particolare
10 2
[50] Re: termostato incubatrice
Messaggioda Foto Utenteaviatorfrank » 27 mar 2012, 18:40
fatemi capire, se il carico consiste in una resistenza che assorbe 5 A circa anche l'alimentazione dovrà essere tale?
Quel circuito, a parte il 7812, riuscirebbe a sopportare tali valori?
Scusatemi se faccio domande sciocche ma voglio imparare.
Lo schema nel formato giusto lo potete trovare nello stesso topic verso la 3° pagina.
Grazie a tutti
10 2
Visitano il forum: Nessuno e 123 ospiti
