Aiutatemi a capire i consumi.
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Sono un neofita del preziosissimo e qualificato forum ma, visto che non trovo nessuno che sappia darmi una spiegazione degli elevati costi delle fatture Enel Energia, spero di trovare una persona che possa darmi una mano prima di iniziare un contenzioso con Enel. Non saprei come allegare una tabella excel per facilitare a capire la situazione ma anticipo intanto che a fronte di consumi per kWh 84.362 di Energia attiva e kvarh 55.988 di Energia reattiva mi hanno fatturato un importo di [b]€.16.095,55[/b]. Ringrazio con tanto affetto chi potrà darmi una mano per capire se è giusto l'importo da pagare o se ci sono degli errori. Vi ringrazio d cuore. Luciano
Difficile dirlo così su due piedi... consumo di un anno? Quanta potenza impegnata? Che tipo di contratto? Bisogna entrare nel merito, quindi verificare i consumi avuti negli anni precedenti, valutare il tipo di impianto, se si tratta di un conguaglio, ecc.. Quello che ti posso dire per esperienza è che gli errori dello strumento di misura sono casi assai rari, i casi che ho verificato il più delle volte i consumi c'erano ma il cliente non ne era consapevole.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Ciao Mike trattasi del consumo di un anno e l'impianto ha una potenza di 23 kW.
Ero comunque interessato a sapere se l'importo fatturato di €. 16.055,95 appare congruo con le letture fornite da Enel.
Capisco che è improba l'impresa ma devo capire a spanne se esiste la possibilità di una contestazione o meno.
Grazie.
P.S. Rispetto all'anno precedente vi è stato un aumento di consumi del 42% a parità di attrezzature in uso.
Grazie.
A spanne l'energia consumata in un anno è congrua rispetto alla potenza di contratto. Per la reattiva devi vedere il cosfì che hai e se non hai batterie di rifasamento dovrai dotarti di una centralina di rifasamento o modificare l'esistente.
Valutando (sempre a spanne) il cos(fi) medio annuale:
Er/Ea = 55988/84362 = 0,66 = tan(fi) da cui si ottiene cos(fi) = 0,83. Significa che mediamente hai sforato e ENEL sta applicando penali per basso cos(fi).
16095
Mi sembra elevato il valore della energia attiva, che sembrerebbe ottenibile solo Ipotizzando un prelievo a piena potenza (23 kW) per circa 10 ore al giorno per 360 giorni all'anno:
Ea=23x10x360 = 82800 kWh, valore confrontabile con quanto hai indicato.
Ma, come ha detto
Mike, su questo tuo dato occorre verificare che non siano comprese quote di conguaglio (energia già consumata e non ancora conteggiata).
Il calcolo dell'importo non è per nulla semplice, dovendo mettere in conto eventuali sovrapprezzi termici correlati con le fasce orarie di prelievo e, naturalmente, la penale per basso cos(fi), oltre all'IVA e agli altri oneri accessori.
Sempre molto spannometricamente, ipotizzando un costo medio del kWh di 0,15 €:
Cea = 82800x0,15 = 12420 € per la sola energia attiva;
Cer = (10%) di 12420 = 1242 € (penali per basso cos(fi)
Totale = 12420+1242= 13662 €
IVA (20%) = 2732 €
Complessivamente: 13662+2732 = 16394 €
Mi pare che siamo lì...
EDIT: prima di inviare il messaggio mi accorgo che hai inviato il prospetto dei consumi. Purtroppo non ho adesso il tempo di analizzarlo in dettaglio, ma a una prima vista mi sembra congruo,
16095
Ma, come ha detto
IVA (20%) = 2732 €
Sebastiano
Ciao sebago, sei stato estremamente preciso ed esaustivo. Ti preciso che all'importo che ho citato è da aggiungere un ulteriore somma di €. 1.513,97 che proprio oggi mi hanno richiesto per un CONGUAGLIO riferito al periodo Aprile-Agosto 2010. Se la tua disquisizione tecnica mi aveva un pochino convinto, ora non resta altro che citare Enel Energia in giudizio nonostante la mia buona volontà di chiudere la partita. Mi scuso per il maiuscolo ma sono veramente incavolato e non trovo nella zona un tecnico che mi rappresenti in Tribunale.
Lucio48 ha scritto:Se la tua disquisizione tecnica mi aveva un pochino convinto, ora non resta altro che citare Enel Energia in giudizio
Non ho capito: qual è il motivo che ti ha spinto a cambiare idea
Nella bolletta dovresti avere, oltre all'indicazione del fattore di potenza, anche il dettaglio dei costi: è facile controllare se ci siano errori!
Prima di avviare una causa mi farei i conti per benino. Non sono un estimatore dell'ENEL, ma quando ci sono i numeri questi parlano da soli.
Sebastiano
Prima di partire in quarta, citando per (furto? - Danni? - Mobbing? ) Enel o qualsiasi altro distributore, ingrassando facilmente (e inutilmente) qualche avvocato, prima basterebbe contattare il distributore in questione, presentarsi (dove ancora esistono
) agli sportelli e chiedere informazioni.
Dicendo che gli errori dei contatori sono assai rari,
Mike è stato anche troppo ottimista...in 20 anni di verifiche, non ne ho mai trovato uno che segnasse più di quanto l'utente preleva.
Vedo che hai un prelievo di energia reattiva che supera abbondantemente il 50% del consumo di energia reattiva. A volte anche il 75%. Direi che stai pagando una penale...come ti è già stato fatto notare.
Rifare i conti di una bolletta, moltiplicando tot kWh per tot euro non è possibile. Ci sono troppe voci, (misura, trasporto), varie imposte.
14 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 51 ospiti
