grazie...Per il terzo problema ho trovato la seguente formula:
Δl=λ*lo*t
dove Δl=allungamento
λ=coefficiente di dilatazione lineare
l0=lunghezza iniziale a 0°C
ma non so come applicarla...
Problemi Fisica
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
-1
[11] Re: Problemi Fisica
memristor86
1 4 - New entry
[12] Re: Problemi Fisica
il terzo l ho risolto ricavandomi λ dalla formula poiché ho sia DELTA*l=4 mm e sia l0=1 mm e t=500 K
per la cubica ho letto che sarebbe circa 3 la lineare..
è giusto???
Ora per il 4 problema non so da dove partire??????
Grazieee
è giusto???
Grazieee
memristor86
1 4 - New entry
-1
[13] Re: Problemi Fisica
Il 4 problema l ho risolto cosi :
ho utilizzato la stessa formula usata nel secondo:
s=1/2*a*t^2 e quindi ricato t con a=9.8 m/s^2 dato..... mi esce 3 secondi
Aspetto risposte se sono corretti il 3 e il 4 problema? Grazie
ps il terzo mi esce: per la lineare=8*10^-3/K
per la cubica 3 volte quella lineare....
memristor86
1 4 - New entry
13 messaggi
