Il testo è solo quello...in aggiunta c'è per gli studi di potenza...
Il tutto riguarda le possibili espressioni che assume la corrente a differenza del modello utilizzato
Penso sia la cella, perché dalla cella poi si giunge al generatore fotovoltaico, dunque è quello che va modellato.
Che dite?
Modello Sorgente fotovoltaica
mario_maggi
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Boh. Per quel che ne capisco io, la sorgente di un impianto fotovoltaico è una schiera di celle solari. E le celle solari, sempre per quel che ne capisco, si modellano con lo stesso circuito dei fotodiodi (di cui avevo parlato qui):
Ovviamente, rispetto a un fotodiodo, cambiano i parametri. Mi sembra sia più o meno lo stesso modello proposto nel libro.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Mah, spero si tratti di questo, altrimenti non ho idea di cosa potrebbe essere...Grazie
C'è qualche esperto del settore?
Aspetto con pazienza qualche conferma in più.
Il modello std di funzionamento è quello che ti ha indicato DirtyDeeds, eventualmente ci sono modelli con due o tre diodi in parallelo.
Qua c'è quello a singolo diodo che tiene conto degli effetti delle resistenze interne con relative formule di corrente e tensione:
http://pveducation.org/pvcdrom/solar-ce ... esistances
Vedi se ti può essere utile.
MaximilianII
25 4 - Messaggi: 48
Grazie...Ho trovato svariato materiale...Quando ho un po' di tempo cerco di organizzarlo e faccio un articolo
16 messaggi
