In piu', sono contrario ad effettuare modifiche (fatte da persona inesperta), che potrebbero arrecare danni all'apparecchio in esame.
Quindi
GuidoB ha scritto:Prova a:
1) misurare la tensione alternata in uscita dal trasformatore sotto carico, cioè quando il preamplificatore è alimentato. Quanto vale?
2) aprire il preamplificatore e controllare se per caso quei due condensatori, che sullo schema sono da 25 V, lo sono realmente, oppure per tua fortuna hanno montato condensatori da 35 o più volt.
MorK ha scritto:ho inserito una resistenza da 1Kohm tra i due terminali di uscita del trasformatore
Visitano il forum: Google [Bot] e 36 ospiti
