IsidoroKZ ha scritto:Quello non puo` essere il circuito che hai descritto: il led non rimarrebbe sempre acceso, si brucerebbe subito.
Nel circuito ho omesso una resistenza di 470 ohm collegata al piedino positivo del led proprio per evitare che si bruciasse.
Per il resto, a parte il condensatore in serie all'8, il circuito che ho assemblato è identico a quello dello schema, quindi non capisco perché non funziona.
ma è sicuro che il bc639 va bene?
