tixy ha scritto:Qualcuno mi può fare un disegno su come potrebbero essere effettivamente collegati questi benedetti diodi di cui sopra?
Sono già collegati nel modo effettivo.
Forse lo schema è più chiaro così:
E' analogo al precedente, ho solo aggiunto 5 V al riferimento di massa. Forse è il segno di massa che trae in inganno.
In questo schema, del tutto realistico, metti a 5 volt gli ingressi v1,v2,vn. Questo significa che, in logica negativa, sono sullo 0 logico. L'uscita VO è a 5 volt (0 logico) anch'essa perché i diodi non conducono ed ognuno se ne sta coi suoi 5 volt.
Ora tocca a te:
1) metti uno o più ingressi a 1 logico e dimmi come potresti fare ciò in pratica;
2) l'uscita come sarà?
3) ora lo schema rappresenta una OR o una AND?
0V (detto in maniera digitale).
...questo è lo schema che vi chiedevo nel messaggio [10]
