Diodi e porte logiche
[31] Re: Diodi e porte logiche
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 13 apr 2012, 17:35
Ora va meglio. :ok:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[32] Re: Diodi e porte logiche
Messaggioda Foto UtenteRobert8 » 13 apr 2012, 17:54
tixy ha scritto:ti prego dimmi che ho capito qualcosa!
Direi di si! Vediamo caso per caso:
tixy ha scritto:1 - figura (a) = diodo in interdizione;
Esatto:
col deviatore sul + il diodo non conduce: Vo = +
col deviatore sul - il diodo non conduce: Vo = +
quindi il costrutto è inservibile.
tixy ha scritto:2 - figura (b) = diodo in conduzione e R = pull up (cioè per come è collegata, mantiene la tensione vo più ALTA rispetto a quella che si presenta in ingresso);
col deviatore sul + il diodo non conduce : Vo = +
col deviatore sul - il diodo conduce: Vo = -
quindi il costrutto è buono, può essere utilizzabile.
tixy ha scritto:3 - figura (c) = diodo in conduzione e R = pull down (cioè mantiene vo più BASSA dell'entrata);
col deviatore sul + il diodo conduce: Vo = +
col deviatore sul - il diodo non conduce: Vo = -
tixy ha scritto:4 - figura (d) = diodo in interdizione.
Esatto:
col deviatore sul + il diodo non conduce: Vo = -
Lo scopo di questi circuiti è quello di realizzare le porte logiche AND e OR in logica positiva o negativa.
Come giustamente osservato da Foto UtenteRenzoDF vengono chiamati circuiti Diode-Resistor-Logic, una delle prime famiglie di circuiti logici, che però caddero presto in disgrazia per l'inconveniente che non è possibile realizzare la porta NOT e presentano problemi di carico.
NB:
La R di pull-up ha lo scopo di mantenere alta la tensione su Vo quando il diodo non conduce, mentre quando il diodo conduce Vo va a zero.
La R di pull-down ha lo scopo di mantenere bassa la tensione su Vo quando il diodo non conduce, mentre quando il diodo conduce Vo diventa alta.
Foto UtenteRobert8
3.449 2 8 13
[33] Re: Diodi e porte logiche
Messaggioda Foto Utentetixy » 16 apr 2012, 20:40
Rieccomi. :D
Premesso che i LED non li ho ancora "trattati", mi chiedevo se questi circuiti (con riferimento agli schemi postati in precedenza) potessero funzionare per farmi vedere lo stato dell' uscita Vo attraverso un LED che sia acceso quando il valore logico dell' uscita è a 1 (uno per una AND, uno per una OR).
Foto Utentetixy
65 1 3
[34] Re: Diodi e porte logiche
Messaggioda Foto UtenteRobert8 » 17 apr 2012, 12:29
Bene per gli schemi AND e OR :ok:
Invece i LED posti così non durano molto: prima o poi si bruciano.
In generale un LED ha bisogno di una decina di mA per cui occorre mettergli in serie una R da circa 1K per limitare la corrente. Per essere più precisi occorre conoscere la caratteristica del LED. Per esempio se un LED assorbe 2 V, la tensione del circuito è 5 V e si vuole limitare la corrente a 10 mA, allora:
R = \frac{5 - 2}{10} = 0,3 K\ohm
Avevo visto un articolo su come calcolare corretamente la R per alimentare un LED, appena lo trovo te lo indico.
Inoltre per la AND vedrai il LED acceso quando l'uscita è 0.
Per la OR vedrai il LED acceso quando l'uscita è 1.
Foto UtenteRobert8
3.449 2 8 13
[35] Re: Diodi e porte logiche
Messaggioda Foto Utentetixy » 17 apr 2012, 12:53
Robert8 ha scritto:Inoltre per la AND vedrai il LED acceso quando l'uscita è 0.
...e se volessi vederlo acceso sull'uscita a 1?
Si può fare?
Foto Utentetixy
65 1 3
[36] Re: Diodi e porte logiche
Messaggioda Foto UtenteRobert8 » 17 apr 2012, 13:07
Si, per esempio così:
ma ti confesso che non ho mai provato: sono un principiante anch'io!
Quindi non ti garantisco che i valori citati siano corretti.
Foto UtenteRobert8
3.449 2 8 13
[37] Re: Diodi e porte logiche
Messaggioda Foto Utentetixy » 17 apr 2012, 13:19
:twisted:
come faccio a rubare uno schema per riutilizzarlo in qualche mio file di Fidocadj?
Foto Utentetixy
65 1 3
[38] Re: Diodi e porte logiche
Messaggioda Foto UtenteRobert8 » 17 apr 2012, 13:42
  • Clik su "Sorgente FidoCadJ"
  • Seleziona tutto
  • Ctrl C
  • Vai sul tuo FidoCadJ
  • Ctrl V
Foto UtenteRobert8
3.449 2 8 13
[39] Re: Diodi e porte logiche
Messaggioda Foto Utentetixy » 17 apr 2012, 13:49
:ok:
Pensavo che si dovesse aprire con un programma specifico, invece basta il blocco notes!
Tanks!
A presto! O_/
Foto Utentetixy
65 1 3
