scelta amplificatore da strumentazione
[11] Re: scelta amplificatore da strumentazione
Messaggioda Foto UtentePaoloMazzoleni » 18 giu 2011, 12:16
Ok, credo di aver capito!
grazie di tutto!
[12] Re: scelta amplificatore da strumentazione
Messaggioda Foto Utenteiottand » 17 apr 2012, 13:49
ciao a tutti, mi accodo a questa discussione per non aprirne un' ennesima...
ho una cella di carico della quale non riesco a recuperare nessuna sorta di dato. per memoria storica so che è una 0-200 kg ma questo non è importante.
ha 4 fili, il problema è che non sono in grado di stabilire quale sia l'alimentazione e quale il segnale.
da disegno allegato qualche post indietro posso immaginare che mediante un tester posso individuare le coppie di fili. una volta individuate le coppie diventa fondamentale individuare quale sia l'alimentazione ?
forse il disegno soprariportato è molto semplificato quindi potrebbe ingannarmi ma da quello sembrerebbe indifferente.
Foto Utenteiottand
