approfitto del topic per introdurre una problematica: il dispositivo di Rincalzo secondo la CEI 0-21:
8.2.2.4 Rincalzo per mancata apertura del DDI
Per potenze superiori a 20 kW deve essere previsto un dispositivo di rincalzo al DDI (che
eventualmente può essere il DG/DGL).
La funzione di rincalzo al dispositivo di interfaccia è realizzata tramite l’invio, temporizzato al
massimo di 0,5 s, del comando di apertura della protezione di interfaccia ad un altro
dispositivo (di rincalzo) in grado di separare il/i generatore/i dalla rete in caso di mancata
apertura del dispositivo di interfaccia.
Il ripristino del dispositivo di rincalzo deve avvenire solo manualmente.
Per impianti indirettamente connessi, qualora l’inverter sia già dotato di un DDI interno di tipo
elettromeccanico conforme a quanto indicato nel paragr. 8.2.2, è ammesso che questo
assolva la funzione rincalzo al DDI purché in grado di ricevere il segnale di apertura ritardata
proveniente dal SPI esterno. Per impianti di produzione con potenza unitaria o complessiva
superiore a 20 kW, devono sempre essere presenti almeno due dispositivi tra il generatore e
la rete, asserviti alla protezione di interfaccia di cui:
uno assolva la funzione di DDI,
l’altro assolva la funzione di rincalzo al DDI.
L’azione combinata dei due dispositivi separa pertanto in maniera affidabile i generatori dalla
rete del Distributore.
Premetto che l' ACEA per connettere un nostro impianto da 99,9 kW alla rete BT ci chiede di adeguarci e installare tale dispositivo di Rincalzo, sebbene non sia ancora entrato in vigore tale art 8.2.2.4 della cei 0-21 .
Essendo l impianto già ultimato E IN ATTESA DI CONNESSIONE , mi trovo a dover attuare la modifica al progetto per introdurre un rincalzo al DDI. Usiamo la protezione di interfaccia ABB CM-UFS.2 , qualcuno sa se può ricevere il segnale di apert/chiuso dall' interruttore usato come DDI e se riesce a comandare un ulteriore disp. di rincalzo, oppure devo cambiare PI?
Grazie per l' aiuto a chi vorrà rispondere, credo purtroppo che tali quesiti si moltiplicheranno nell' immediato futuro visto il balletto normativo nel campo fotovoltaico...
