Oscilloscopio
4 messaggi
[1] Oscilloscopio
Salve a tutti. Pochi giorni fa ho acquistato per usato un oscilloscopio Unahom G4020. Non sono proprio neofita di questi strumenti, ma volevo chiedervi un consiglio. Dato che in genere lavoro spesso con tensioni di rete nello specifico con inverter per macchine asincrone trifase, volevo usare questo strumento per analizzare le uscite di queste macchine, che spesso quando iniziano a dare i numeri ti fanno impazzire. Dato che ho paura di fare danni mi dite quali accorttezze devo adottare per poterlo utilizzare su queste tensioni? Grazie mille anticiapatamente.
Sapgnaboy85
35 1 4 - New entry
credo innanzitutto ti debba procurare (o costruire se ne sei capace) delle sonde attenuatrici specifiche per alta tensione. per il resto le normali accortezze per quando si gioca con la tensione di rete.
potrebbe inoltre essere che ci siano dei vincoli su dove puoi connettere la massa delle sonde, dato che se non ricordo male la massa dello strumento è collegata a terra
questo per dirti di aspettare qualcuno che ne sappia più di me
Grazie mille per le info.
Mi sapete indicare eventualmente come costruire una sonda per questo utilizzo o cosa acquistare al massimo. grazie mille.
Sapgnaboy85
35 1 4 - New entry
Un ottimo inizio per sapere come e` fatta una sonda e` questo articolo di
DirtyDeeds.
Se vuoi buone prestazioni, consiglio comunque di comprarle!
4 messaggi
