vanny ha scritto:A me serve solo che quando tocco, il relè si ecciti e resti eccitato fino al prossimo tocco..(toggle mode?)
Quindi lo schema prima postato non va bene perche eccita il rele' solo per pochi secondi; comunque con il 555 si puo' fare questo:
Nel caso i sensori dovrebbero pero' essere quattro, da toccare a due a due,al fine di eccitare o diseccitare il rele'.
