Impianto luce con due sensori di movimento
[1] Impianto luce con due sensori di movimento
Messaggioda Foto Utentemarcodeltoro » 22 apr 2012, 21:13
Ciao a tutti,
ho la necessità di fare un semplice impianto luce con due luci che si devono accendere contemporaneamente ma con due sensori di movimento che andranno installati uno all'inizo della scala per attivare le luce mentre si sale e l'altro sensore verrà installato alla fine della scala per attivare le luci mentre si scende.
come si realizza? Qualcuno mi mostra lo schema?
Grazie a tutti!
[2] Re: aiuto per impianto luce con due sensori di movimento
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 22 apr 2012, 21:59
Quado acquisti i due sensori di movimento, le confezioni sono dotati di istruzioni.
1.048 2 3 6
[3] Re: aiuto per impianto luce con due sensori di movimento
Messaggioda Foto UtenteCandy » 22 apr 2012, 22:31
Dal punto di vista funzionale, lo schema è questo:
Dal punto di vista pratico: attenzione a cosa stai pensando... Non fare nulla se non sai bene cosa fare. Se non hai competenze nel settore, meglio che lasci stare. Puoi fare danni seri.
A e B rappresentano il solo contatto dei due relè.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: aiuto per impianto luce con due sensori di movimento
Messaggioda Foto Utentemarcodeltoro » 23 apr 2012, 14:38
ciao e grazie dell'aiuto,
ma lo schema che hai inserito non può funzionare correttamente,
perché quando il primo sensore si attiva alimenta le lampade ma poi quando si attiva il secondo
avviene un cortocircuito tra la fase attivata del primo sensore e la seconda fase attivata dal secondo !!??
Non è così?
Ultima modifica di Foto UtenteCandy il 23 apr 2012, 15:20, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Quote inutile dell'intero messaggio precedente.
[5] Re: impianto luce con due sensori di movimento
Messaggioda Foto UtenteCandy » 23 apr 2012, 15:21
...avviene un cortocircuito...
Come avevo ipotizzato in [3], non toccare nulla e rivolgiti ad un tecnico.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[6] Re: impianto luce con due sensori di movimento
Messaggioda Foto Utentemarcodeltoro » 23 apr 2012, 15:42
appunto ho scritto un post sul forum,
quindi la mia tesi del cortocircuito è corretta!
allora come si collegano i due sensori?
[7] Re: impianto luce con due sensori di movimento
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 23 apr 2012, 16:39
sono due contatti in parallelo, dove lo vedi il corto circuito :?:
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[8] Re: impianto luce con due sensori di movimento
Messaggioda Foto UtenteCandy » 23 apr 2012, 16:40
...la mia tesi del cortocircuito è corretta!..
No, è sbagliata.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[9] Re: impianto luce con due sensori di movimento
Messaggioda Foto Utentemaunza90 » 23 apr 2012, 18:57
non ha senso parlare di cortocircuito fase-fase come in quel caso...al limite cortocircuito tra fase-neutro... :!:
Foto Utentemaunza90
10 3
[10] Re: impianto luce con due sensori di movimento
Messaggioda Foto UtenteCandy » 23 apr 2012, 19:44
Io sono rimasto tra quelli che, quando sta male, va a fare visita al medico in prima persona, per vederlo in faccia, per portare avanti quel poco di rapporto umano che ci resta.
L'era dei PC e di Internet ha portato tante belle cose, (per ora non guardiamo la faccia opposta), ma non per questo basta pensare che un forum, tanto più se serio come tenta di essere questo in specie, possa essere la soluzione a tutti i problemi.
Dal tuo primo post emergeva chiaramente, come poi si è osservato successivamente, la tua totale estraneità alla materia.
E come, (spero io), mai ti azzarderesti a tenere una lezione di "arte", o qualunque altra scienza non ti competa, allo stesso modo dovresti trattenerti dal tentare di fare qualcosa che è fuori dalla tua portata.
Certo, con piccoli passi si può anche divenire un hobbista del settore, prova ne è, ad esempio, il nostro amico Foto Utentemarco438, che ha iniziato da cose semplici, soprattutto SENZA preconcetti, ma "studiando" a suo modo la materia.
Io sono stato brutalmente lapidario nei primi post, non ti ho permesso di comprendere, e tu ora stai pensando male, forse, e del forum, e di me, tanto da esserti rivolto altrove. Tuttavia prova a fidarti di chi, dalle poche righe che hai scritto, ha individuato una tua attuale mancanza di predisposizione: non toccare nulla e, se sei interessato, cominciamo dal basso, dalle cose semplici, dove non ci si fa male e non si creano pericoli. Poi, poco alla volta, con costanza, potrai anche arrivare a mettere assieme cosa desideri ora.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 130 ospiti
