Ma questo paragrafo riguarda tutti gli inverter (o meglio le PI) o solo quelli allacciati in MT sopra i 50 kWp?
saluti
Regole di Connessione (CEI 0-21)
Ecco lo schema unifilare del quadro MT ricezione del mio impianto. DG coincidente con DDI. In caso di sostituzione del relè di protezione d'interfaccia con uno conforme alle nuove direttive, è possibile nel mio caso utilizzare i TV della 67N?
- Allegati
- Quadro MT.JPG (42.24 KiB) Osservato 5291 volte
krimad87
-2 4 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
scusa ma come schema mi sembra abbastanza strano...il DG immagino sia l'interruttore della cella DM1P, si cede solo il PG e non la protezione di interfaccia, comunque nella cella CM mancano i due TV fase fase, non si puo alimentare l'interfaccia con i tre tv fase terra ivi contenuti, al limite da li si puo prendere il segnale della 59N, a quel punto i TV posti a valle dell'interruttore sono inutili
temo sia il silito schema fatto da rappresentanti schneider e non da progettisti oppure un progettista che ha preso per buono lo schemino fatto dal rappresentatnte
Mmm, i quadri MT e i relativi cablaggi ce li hanno fatti la ditta che ci ha fornito il materiale, comunque riporto sempre qui uno schema più dettagliato della cella CM2:
Ultima modifica di
Lele_u_biddrazzu il 23 mag 2012, 21:42, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserita immagine in linea con il testo.
krimad87
Visitano il forum: Nessuno e 188 ospiti
