dichiarazione di rispondenza e/o di conformità
[21] Re: dichiarazione di rispondenza e/o di conformità
Messaggioda Foto Utentesietsu » 19 lug 2011, 20:23
Allora riepilogando, posso lasciare le prese esistenti, perché all'epoca erano a norme, ma sarebbe il caso ( cioè devo )sostituire il cavo volante in cantina, ( presumibilmente collegherà l'interruttore al portalampada ), giusto ? sempre ( questo è il mio dubbio ) facendolo rientrare nell'adeguamento dell'impianto con il differenziale e magnetotermico.
Grazie MIke ciao
Foto Utentesietsu
0 3
[22] Re: dichiarazione di rispondenza e/o di conformità
Messaggioda Foto Utente6367 » 19 lug 2011, 21:46
prese vecchio tipo, per intenderci nella scatola tonda con i fori non protetti
Cosa intendi per "non protette"? si inserisce un dito o no?
E se ci sono in cantina cavi inchiodati sul muro ?
Ma sono inchiodati nel senso che sono fissati con le apposite graffette, oppure con il chiodo che trapassa il cavo?
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[23] Re: dichiarazione di rispondenza e/o di conformità
Messaggioda Foto Utentesietsu » 19 lug 2011, 22:53
Bè oddio, un dito non credo ci possa entrare, dovrei pensare se ho qualche amico magrissimo per fare delle prove !
Per il cavo della cantina ho detto inchiodati, hai ragione fa un po' senso, ma o hanno le classiche graffette, oppure sono messi volanti magari legati in qualche punto durante il passaggio, non so qualche gancio o pezzo di legno.
Se nelle prese non ci entra nessu dito vanno bene, ho capito, ma per i cavi se sono graffettati ?
grazie e ciao
Foto Utentesietsu
0 3
[24] Re: dichiarazione di rispondenza e/o di conformità
Messaggioda Foto Utente6367 » 19 lug 2011, 23:09
E' un tipo di posa ammesso se il cavo è con guaina (rif. 11 della tabella 52C della 64-8).
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[25] Re: dichiarazione di rispondenza e/o di conformità
Messaggioda Foto Utentesietsu » 20 lug 2011, 12:47
Grazie a tutti quelli che mi hanno risposto, so che posso contare su di voi, per ogni mio dubbio.
ciao
Foto Utentesietsu
0 3
[26] Re: dichiarazione di rispondenza e/o di conformità
Messaggioda Foto Utentedan333 » 25 apr 2012, 10:36
Ciao a tutti, mi intrometto in questa discussione perché leggendo mi avete generato un dubbio.
marco61 nel post 8 (spero di non sbagliarmi) dice
Il DM 37 prevede che per gli impianti al di sotto dei limiti dimensionali per effettaure la progettazione da parte di un professionista iscritto all'albo, la "progettazione" sia fatta dal Responsabile Tecnico dell'impresa installatrice (art. 7 comma 2)
Mettiamo il caso di una unità abitativa, 100 mq, 3 kW.
Il Responsabile Tecnico DEVE fare il progetto dell'impianto?
Per progetto intendo:
- schema a blocchi
- schema filare
- posizione delle dorsali e dei quadri
Oppure è sua facoltà decidere di farlo o meno?
Grazie a tutti
Foto Utentedan333
[27] Re: dichiarazione di rispondenza e/o di conformità
Messaggioda Foto UtenteMike » 25 apr 2012, 14:20
Il progetto DEVE essere fatto, i contenuti minimi sono stabiliti dal DM 37/08:
art. 5
Omissis...
3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola
dell'arte. I progetti elaborati in conformita' alla vigente normativa
e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di
altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri
dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo
spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola
dell'arte.
4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i
disegni planimetrici nonche' una relazione tecnica sulla consistenza
e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o
dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla
tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da
utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di
esplosione, particolare attenzione e' posta nella scelta dei
materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica
normativa tecnica vigente.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[28] Re: dichiarazione di rispondenza e/o di conformità
Messaggioda Foto Utentedan333 » 28 apr 2012, 17:18
Mike, tu sei sempre chiaro e gentilissimo,
ma la lettura del DM.37/08 mi fa nascere ogni giorno un nuovo dubbio.
Chiarissimo cosa deve contenere un progetto secondo l'Art 5 comma 4
Poi però vado all'Art 7 comma 2:
[2] Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice l’elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d’opera.
Descrizione funzionale.....cioè?????
Due paroline invece che lo schema filare e la planimetria ???
Quello che era chiaro all'Art.5 ora non lo è più :(
Vi ringrazio in anticipo
Foto Utentedan333
[29] Re: dichiarazione di rispondenza e/o di conformità
Messaggioda Foto UtenteMike » 28 apr 2012, 18:15
E' corretto, non mi ricordavo del comma 2... i contenuti minimi previsti per la progettazione a cura del responsabile tecnico sono lo "schema di impianto realizzato", dove per schema si intende il senso più ampio del termine, ovvero descrizione schematica e non solo schema elettrico o schema planimetrico.
Per esempio il preventivo, se descrittivo può essere utilizzato come "progetto" che poi dovrà essere integrato a fine lavori dalla descrizione schematica delle varianti accorse.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[30] Re: dichiarazione di rispondenza e/o di conformità
Messaggioda Foto Utenteattilio71 » 4 mag 2012, 22:19
Forse è fuori tema.
Volevo chiedervi se a vostro parere c'e' un termine entro cui consegnare al cliente / depositare gli elaborati grafici aggiornati o se questi vanno emessi solo contestualmente alla DICO.
Ovviamente parliamo di lavori sogetti a progettazione e pertanto progetto gia depositato prima dell'inizio lavori.
Grazie.
0 1 2
Visitano il forum: Google [Bot] e 100 ospiti
