Individuazione componente
[1] Individuazione componente
Messaggioda Foto Utenterocknetman » 2 mag 2012, 17:23
Ciao ragazzi, sono uno studente di elettronica e sono nuovo nel forum.
Devo riparare un circuito di una strobo che funge da lampeggiatore di un cancello elettrico.
E' saltato un elettrolitico che ho già ordinato e un secondo componente, che non riesco ad identificare, in quanto è monco (deve essere proprio esploso :twisted: ). E' un bipolo, in un involucro trasparente. Non è un led, sembrerebbe piuttosto una lampadina (dubito) o un fusibile. A infittire la questione è che sul PCB, sotto di lui è stampato il simbolo del condensatore (mai visti di trasparenti). Allego le foto e le specifiche dei componenti vicini:
Immagine
Immagine
Immagine
Lista componenti:
C5: Condensatore 223J 100V
Tiristore CR02AM
R4 Gigio Rosso Giallo Oro = R5 = R7
R6 Marrone Nero Arancio Oro
L1 induttore con induttanza non specificata
Qui invece una foto in controluce per avere un idea dei collegamenti (si capisce poco purtroppo)
Immagine
Vi ringrazio anticipatamente.
Ciao :D
[2] Re: Individuazione componente
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 2 mag 2012, 18:16
E' una lampadina al neon.
P.S: le immagini si allegano con l' opzione "invia allegato" e non usando server esterni.
73,9k 8 12 13
[3] Re: Individuazione componente
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 mag 2012, 18:28
Dovrebbe trattarsi di una lampadina al neon; guarda se la serigrafia corrisponde a questa.
Sembra un condensatore.....
[4] Re: Individuazione componente
Messaggioda Foto Utenterocknetman » 2 mag 2012, 18:51
Grazie mille siete ultrarapidi (scusate per le immagini, confesso di non aver letto il regolamento). Si la serigrafia coincide e non avevo fatto caso al pallino. Ma secondo voi che scopo può avere? Se la rimpiazzo con una resistenza po' andare bene?
[5] Re: Individuazione componente
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 mag 2012, 18:53
In alcuni circuiti viene inserita come protezione. Si trovano ancora in commercio; io ne ho sostituita una in un tester un paio di mesi fa.
Vedi qui.
[6] Re: Individuazione componente
Messaggioda Foto Utenterocknetman » 2 mag 2012, 18:56
Vedo se riesco a procurarla. Ho appena fatto una ricerca in internet ma non ho trovato nulla. Conto sul negozio. Eventualmente la potrei sostituire con un fusibile o, in estremis, con un corto?
EDIT: Non ho notato il tuo link, scusa.
[7] Re: Individuazione componente
Messaggioda Foto Utenterocknetman » 2 mag 2012, 19:03
Perfetto, vedo di procurarla (non è necessario avere partita IVA per RS online vero?).
Grazie infite :ok:
[8] Re: Individuazione componente
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 mag 2012, 19:08
No, basta pagare.
[9] Re: Individuazione componente
Messaggioda Foto Utenterocknetman » 2 mag 2012, 19:10
Splendido.
Di nuovo :ok:
[10] Re: Individuazione componente
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 mag 2012, 16:20
A mio parere a infittire la questione ci sarebbe una domanda : perché in quel circuito sono esplosi un elettrolitico e un neon di protezione ? Sicuro che non sia saltato anche qualcosaltro ? O_/
