Semplice ed efficace, meglio delle porte logiche, esattamente quello che cercavo.
Era stato cinque a partire con l'idea delle porte inverter e io avevo solo sviluppato la traccia come meglio potevo.
Sia chiaro, se mi intendessi di elettronica come voi non verrei certo qui a chiedervi consiglio. Il simulatore mi permette di provare varie possibilità senza dover prendere componenti e senza il rischio di doverli bruciare.
Per esempio, in questo schema ho visto che abbassando la resistenza sotto il led blu a 100 ohm ho una luminosità pari a quello verde/rosso...
Poi qui dalle mie parti negozi che evndono materiale elettronico sono rarissimi e quindi faccio difficoltà a trovare quello che mi serve....
