Salve a tutti.
Vorrei chiedervi una delucidazione.
Il mio prof. di Elettronica per la Radiofrequenza ha spiegato che per interfacciare un circuito RF integrato generico avente un'uscita differenziale ad una rete a componenti discreti (ad esempio un filtro) caratterizzata da ingresso single-ended si utilizza solitamente un "Convertitore differenziale/single-ended" costituito da un trasformatore, il quale permette di effettuare contemporaneamente l'operazione di trasformazione di impedenza (necessaria, ad esempio, per l'adattamento di un filtro) e di conversione da segnale differenziale a segnale singolo.
Analogamente, per collegare l'uscita single-ended di una rete a discreti con un circuito integrato ad ingresso differenziale è possibile usare un "Convertitore single-ended/differenziale", anch'esso realizzabile con un semplice trasformatore. Inoltre, il prof. ha specificato che tale convertitore, a seconda dei casi, può essere realizzato in forma integrata o in forma discreta.
La mia domanda è la seguente: questo "convertitore differenziale/single-ended" o viceversa, corrisponde, per caso, al cosidetto BALUN (Balanced-Unbalanced) di cui si parla anche qui?
Grazie in anticipo.
Conversione single-ended/differenziale per RF
3 messaggi
Si`, il balun e` un converitore da single ended, sbilanciato, a differenziale, bilanciato.
3 messaggi
