Circuito di led
[131] Re: Circuito di led
no!no! riproverò con un hvt! Ma il trimmer è di 4700homm, oppure 4.700kilhomm?
[133] Re: Circuito di led
quindi quello dell'alimentatore da costruire ( del circuito dei led) è di 2200hom?
[135] Re: Circuito di led
Il circuito con lm317hvt funziona , mi da in uscita 28,5 volt sotto carico dl circuito dell'alimentatore per i led . Ma il circuito vero e prproprio da tarare , cioe quello che serve veramente , non funziona . Non riesco a far uscire più di 13 volt, all'uscita del lm317 e quindi sull'emettitore del 2n3055.Costato che i collegamenti sono fatti bene, credo che il trimmer da 2,2 kilohmm sia piccolo .Io metterei uno da 4,7 kilohm anche li. Sbaglio?
[136] Re: Circuito di led
E' molto strano perche' con i valori che ho messo nello schema, dovrebbe dare come massima uscita circa 24 V.
Sei sicuro del valore di resistenza del potenziometro e della resistenza tra adj e out? Li hai misurati con un tester?
Prova anche a rilevare il valore di tensione ai capi della resistenza detta per controllare la tensione di riferimento.
[137] Re: Circuito di led
Se ho capito bene devo assicurarmi se il trimmer è di 2200 ohm?
E se la resistenza tra adj e out dell'lm317 è di 120 ohm?
Devo provarli entrambi sotto circuito oppure devo toglierle dal circuito?
Per ottenere una misura esatta devo toglierle!
Il condensatore da 10 microfarad devo controllarlo? influisce?
[138] Re: Circuito di led
Sarebbe meglio staccare almeno uno dei collegamenti dal circuito.
Mi e' venuta ora in mente un'altra cosa; ma con cosa stai alimentandolo? Con quale tensione?
No, il condensatore non influisce; guarda solo che sia messo nel verso giusto.
Ricorda anche di misurare la tensione di riferimento.
[139] Re: Circuito di led
Lo sto alimentando con l'alimentatore di prova che mi hai fatto fare. Quello con lm317hvt e con il trasformatore da 33+33volt ca. Quale tensione di riferimento, quella di entrata?
Anche l'alimentatore di prova fa fatica ad arrivare a 28volt , sappi che arriva a mala pena a 27,8 volt senza carico , cioè , con l'alimentatore per i led!
Ultima modifica di
Mar48 il 4 mag 2012, 17:53, modificato 1 volta in totale.
