Scritta led lampeggiante
[31] Re: Scritta led lampeggiante
Messaggioda Foto UtenteRedEvil1991 » 4 mag 2012, 11:40
Grazie ad entrambi per i consigli che mi prestate, oggi sistemo i condensatori, e successivamente i led. Una volta verificate le serie con il teste provvedero a dissaldare tutto e a ricollegare in modo ordinato i led.
14 5
[32] Re: Scritta led lampeggiante
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 mag 2012, 11:42
Bravo, cosi' si fa!
[33] Re: Scritta led lampeggiante
Messaggioda Foto UtenteRedEvil1991 » 4 mag 2012, 18:55
Ho sostituito i condensatori con quelli consigliati, ma ancora niente lampeggio :( non so piu cm fare
14 5
[34] Re: Scritta led lampeggiante
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 4 mag 2012, 18:58
Mostra due foto nitide e ben fatte della scheda lato componenti e lato saldature.
Mostra una terza foto con tutto il sistema, compreso quello che usi per alimentare il circuito.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[35] Re: Scritta led lampeggiante
Messaggioda Foto UtenteRedEvil1991 » 4 mag 2012, 19:13
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
14 5
[36] Re: Scritta led lampeggiante
Messaggioda Foto UtenteRedEvil1991 » 4 mag 2012, 20:02
Sono visibili in modo chiaro le foto?
14 5
[37] Re: Scritta led lampeggiante
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 mag 2012, 20:12
Cosi' a prima vista (ma non vedo molto bene) mi pare che il transistor sia collegato a rovescio.
L'emettitore dovrebbe andare a massa ed il collettore ai led.
Comunque vediamo se l'oscillatore funziona.
Prova a staccare la resistenza in uscita dal pin 3 e collega un led con una resistenza da 470 ohm.
Vediamo se il 555 oscilla o no.
[38] Re: Scritta led lampeggiante
Messaggioda Foto UtenteRedEvil1991 » 4 mag 2012, 23:31
Ho provato a collegare il led, no il 555 non oscilla :( non capisco come mai
14 5
[39] Re: Scritta led lampeggiante
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 4 mag 2012, 23:51
Sono anch'io d'accordo con Foto Utentemarco438: se non vedo male, il transistor è al contrario.
Per trovare un errore in un montaggio, io di solito faccio due cose:
1- Collego il puntale nero del tester al negativo sulla batteria, misura tensione in continua. Poi vado a giro per il circuito con il puntale rosso. Di solito, inizio dall'alimentazione positiva: i piedini 8 e 4 dell'NE555 devono essere a +12V, il piedino 1 dev'essere vicino a 0V. Con questa fase si trova un buon 80% dei problemi.
2- Stacco l'alimentazione e con santa pazienza controllo da capo tutto il circuito: non devono esserci corto circuiti e la topologia dev'esser corretta (resistenze e condensatori di valore corretto, componenti polarizzati montati giusti etc...). Qui vengono scovati il rimanente 15%.
3- Se ancora niente funziona, è probabile che qualche componente sia saltato. Il NE555 è robusto, ma se l'hai alimentato al contrario potrebbe non aver apprezzato per nulla l'operazione... 5%
Nel tuo caso, dato l'esiguo numero di componenti, potrebbe essere un'idea ricominciare tutto daccapo, facendo dapprima lampeggiare un solo led dall'uscita del NE555 e poi in un secondo tempo collegare il transistor per pilotare tutta la scritta.
Tra l'altro, vedo che stai lavorando con una batteria che, sia pure tagliata nella foto, si direbbe di dimensioni generose. Una batteria in corto può fornire correnti molto intense, che possono essere pericolose per via di incendi, scoppi, eccetera. Sarebbe una buona idea mettere in serie un fusibilino da 1 o 2A...
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[40] Re: Scritta led lampeggiante
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 mag 2012, 7:46
Il suggerimento di Foto UtenteDarwinNE per la ricerca dei guasti e' senza dubbio da seguire anche se ritengo che la cosa migliore sia ricominciare da capo rimontando tutto nel giusto modo.
A tale proposito ti consiglio la lettura di questo articolo dove troverai anche uno schema pratico per effettuare un serio montaggio su millefori adoperando quest'ultima nel giusto modo e con connessioni "dal lato rame" non volanti e facilmente controllabili.
