il mio progetto sarebbe quello di triplicare le batterie di un joystick, sostituendo il modo dell'alimentazione, da questo comunissimo "cassettino":
con questo:
quindi se prima veniva alimentato da due pile da 1.5V alla volta, ora verrebbe alimentato da 6 pile con 1.5V.
Che risultato otterrei?
Il circuito si brucerebbe o sarebbe tutto stabile?
Grazie anticipatamente per le risposte!
