Circuito di Test
[1] Circuito di Test
Messaggioda Foto Utentedarkweader » 16 mag 2012, 14:24
Ciao a tutti,
non riuscendo a interpretare i datasheet di alcuni varicap, volevo buttare giù un circuito da simulare per poter determinare in base alla tensione di polarizzazione applicata allo stesso, che valori di capacità potrebbe avere (anche perché sui datasheet viene indicato il valore in relazione ad una sola "Vr" )
Pensavo ad un filtro RC passa-basso, in cui la capacità è quella del varicap, simulando il circuito vedendo quindi la frequenza di taglio, risalire poi al valore di capacità.
Dite che potrebbe andare?
avete da suggerire qualcosa di meglio?
in caso come devo collegare il varicap?
Volevo provare con un BB112
61 2 7
[2] Re: Circuito di Test
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 16 mag 2012, 14:42
darkweader ha scritto:non riuscendo a interpretare i datasheet di alcuni varicap
Cosa non riesci a interpretare?
darkweader ha scritto:volevo buttare giù un circuito da simulare
Mah!
darkweader ha scritto:per poter determinare in base alla tensione di polarizzazione applicata allo stesso, che valori di capacità potrebbe avere
Tipicamente la capacità di un varicap ha un andamento del tipo
C(V_\text{r}) \approx \frac{C_0}{(1+V_\text{r}/V_\text{bi})^n}
dove V_\text{bi} è il potenziale di giunzione e n\approx 0{,}5 è un esponente che, in realtà, dipende molto dal profilo di drogaggio della giunzione.
darkweader ha scritto:anche perché sui datasheet viene indicato il valore in relazione ad una sola "Vr"
Direi di no, in genere vengono dati almeno un paio di valori.
darkweader ha scritto:Dite che potrebbe andare?
Dico che è abbastanza inutile ;-)
55,9k 7 11 13
[3] Re: Circuito di Test
Messaggioda Foto Utentedarkweader » 16 mag 2012, 15:33
utile e tempestivo come sempre...grazie dell'aiuto :D
però io non riesco proprio ad interpretarlo, possiamo provare con uno di questi?
MV1405
DKV6520
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/infineon/1-bb112.pdf
i primi due sono quelli che vorrei utilizzare, ma non trovo i modelli spice, l'ultimo potrebbe andare bene ma non capisco il datasheet, di questo ho il modello spice
61 2 7
[4] Re: Circuito di Test
Messaggioda Foto Utentedarkweader » 16 mag 2012, 15:49
Per quanto riuarda l'MV1405:
ecco alcune voci che penso dovrei utilizzare
Ct-2: VR = 2.0 V f = 1.0 MHz : min200pF typ 250pF max 300 pF
TR: Ct-2/Ct-10 f = 1.0 MHz : 10
significa che a 10V e 1MHz Ct vale 20pF giusto?
per le altre frequenze cosa accade?
61 2 7
[5] Re: Circuito di Test
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 16 mag 2012, 20:17
darkweader ha scritto:significa che a 10V e 1MHz Ct vale 20pF giusto?
Potrebbe essere anche minore: il valore di 10 per il rapporto C_\text{t-2}/C_\text{t-10} è un valore minimo.
darkweader ha scritto:per le altre frequenze cosa accade?
Nulla di particolare, fintanto che i parametri parassiti possono essere considerati trascurabili.
55,9k 7 11 13
[6] Re: Circuito di Test
Messaggioda Foto Utentedarkweader » 16 mag 2012, 20:25
il BB112 dovrebbe poter coprire un range maggiore del MV1405, cosi dovrebbe essere dal datasheet,
e in caso fosse cosi, cosa devo considerare per inserirli nel circuito?
per il BB112 dice AM tuning operation
mentre DKV6520 very high frequency operation
visto che sai cosa ci devo fare :D , secondo te quale mi conviene usare?
ne sto cercando altri perché, dell'M1405 non trovo il modello spice, e poi sembrerebbe che con il primo riesco a coprire un range maggiore con un solo varicap
61 2 7
Visitano il forum: Nessuno e 88 ospiti
