g.schgor ha scritto:Mi sembra tu non abbia fatto nulla di quanto ho detto
nei miei post precedenti.
Consiglierei di procedere per gradi, cominciando dal solo
riferimento di velocità applicato al regolatore tensione armatura
(dov'è la limitazione alla velocità-base, cioè alla massima tensione d'armatura)?
Intanto ti ringrazio infinitamente per la pazienza
Dove c'è il blocco costante Omega Rif, li inserisco la velocità a cui voglio far andare il motore, poi c'è un nodo di riferimento con la velocità attuale, il risultato viene dato al PI di velocità. L'uscita del PI viene data come riferimento al chopper (sotto consiglio del mio stesso professore).
Già qui non so come dovrei limitare la velocità base.
